华硕主板k42jc 反复掉电 显卡发烫
小朱试水
2014-3-11 12:12
华硕主板k42jc 反复掉电 显卡发烫
本人接受同行一块华硕K42JC 主板 板号就是K42JC 2.2 自动触发 电流不上CPU 跑到0.25左右 然后掉到0.01 重启然后又掉 反复这样 《显卡发烫 》 3 5V 供电都正常 公共电的电压反复掉 显卡 BIOS 北桥 同行说都搞了 说还是这样 其他的我观察了下没有动什么地方 主板是独立显卡 南北桥集成的HM55 求解
学主板维修中
2014-3-11 12:46
看这种情况有点事却电压。建议楼组仔细测试一下各路电压
pokeryao
2014-3-11 12:47
按开关时看各电感电压出来没有?看后级有没有短路,重点看下FORCEOFF是不是保护了!有待机可反复触发掉电的话重点确认电压出来完没有,当然除了电感电压重点还要检查二极电压,你懂的!
小朱试水
2014-3-11 12:59
制动触发就只有一个3 5V 其他电压一路都没有出来 显卡电感10欧姆 还有一路不知道什么供电才30多欧姆
