标题: IBM T60集显945GM有待机不触发 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-11 11:47
IBM T60集显945GM有待机不触发,待机3.3V5V1.5V都正常,按开机键没反应,测键盘19脚无电压,由于对IBM的电路不熟,所以恳请同行指点
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-11 11:54
因为找不到图纸维修陷入困境
作者: 威海一小彭    时间: 2014-3-11 12:17
检查M电压,及反馈
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-11 17:15
z这机子会没有图纸?  没3.3看看是不是进水有短线了啊
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-11 17:23
现在问题解决了吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-13 00:14
已修好,还是线断了
此机修复花了我4天时间
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-13 00:15
此机修复花了我4天时间,艰难啊
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-13 09:06
修了4天终于搞定
作者: 凯华电脑    时间: 2014-3-13 09:07
原来是D21到键盘19脚之间断线
