标题: 三星T190 T220 求高帮指点 [打印本页]
作者: wdh5432    时间: 2014-3-11 10:29
问个问题,三星T190  闪屏,跳菜单,自动调整,已经确定是按键 板的问题,更换按键 问题还是一样,按键 板上,有三个二极管,4个电阻,全部换新,问题还是一样,有没有修过这样的问题的帮忙解答一下 求高手指点
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-11 11:20
把按键板的开关全部换掉。。。
作者: 李凤谋    时间: 2014-3-11 11:35
估计还是按键的问题
作者: 列车长    时间: 2014-3-11 11:55
把所有按键全换了
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-11 12:04
    1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良。
    2.注意按键本身有无损坏。
    3. 以上检查如果无误,请检查MCU程序
作者: wdh5432    时间: 2014-3-11 12:30
一瓢清凉水 发表于 2014-3-11 12:04
1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无 ...
感谢你的热心回复,MCU程序肯定没有问题了,因为换了这个按键 板,就好了,问题就是出在这个板上,板上的,所有东西全部换过了,难到板线会有问题
