标题: 惠普dv6CPU温度高 [打印本页]
作者: zh512518381    时间: 2014-3-11 10:27
标题: 惠普dv6CPU温度高
DV6   CPU是I7的。开机跑鲁大师,几分钟后到80度报警,桌面测试窗口卡死。鼠标能动。散热器、风扇都换过。强壮也改了。还是老样子。大大些给个意见呗
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2014-3-11 10:46
铜管是好的不?
作者: 0910zhk    时间: 2014-3-11 10:46
那你就终点看看,散热片和温控电路和ec吧
作者: g106110    时间: 2014-3-11 10:56
如果手上有CPU的话  建议 换一片试试   如果散热模组都换过 那多温控电路 可以测下 那几个电阻 是否变值
作者: zh512518381    时间: 2014-3-11 13:32
今生注定要漂泊 发表于 2014-3-11 10:46
铜管是好的不?
刚掉的新的
作者: zh512518381    时间: 2014-3-11 13:35
就是没有i7的CPU啊,   谢了,我去测下看看    有结果了告诉你
作者: zh512518381    时间: 2014-3-14 09:55
现在是除了跑鲁大师会死机,其它使用都正常。客户就这样吧。哎哟,我滴个娘嘞
