查看: 1375|回复: 2
[主板维修]
toshibaA505灰白屏.做显卡后不显示
发表于 2014-3-11 09:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A505机器来时灰白屏,独立显卡板,先吹了一下,好了,后来客户要换显卡,订卡换上结果不显示了,后来怕麻烦,直接订显卡板,结果订了5块显卡板都不行,
发表于 2014-3-11 10:20:16 | 只看该作者 �
换5个显卡板都不行,那就不行显卡板的问题了,你查下显卡供电,接口之类的
发表于 2014-3-11 10:26:49 | 只看该作者 �
同意楼上,考虑初始故障不是显卡吧,看看显卡供电,显存,外接试试等。
