标题: 各位老师好,新手关于TL431 问题。 [打印本页]
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 09:09
各位老师,TL431怎么判断其好坏呢。
   我听说有两种办法一种是在线测量。 另一总就是我这种办法根据其内部功能(SO-92封装为1R,2A,3K),好的TL431用万用表的二极管档,测量R到K为通(800多),反测不通;测量A到K通(600多),K到A不通;R到A不通,A到R通(800多,数值最大)。该通的不通,就可能是过流烧坏了。
   那在线怎么测量呢。   求教了  谢谢各位老师
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 09:18
  沙发怎么坐
作者: zhanfj    时间: 2014-3-11 09:51
TL431是一颗精密稳压IC,根据图纸在线测量是最可靠的
输入引脚有电压,输出无电压,在确定后级没有短路的情况肯定就是坏了。
输出电压根据三个引脚所接电阻计算出来,基准电压2.5V
再附431的中文资料
TL431的中文资料.pdf (948.29 KB, 下载次数: 39)
