联想17纯屏开机灯亮无高压
一片枫叶
2008-10-25 23:42
联想17纯屏开机灯亮无高压
联想17纯屏开机灯亮无高压。行管C极60V,B极0V,行推动管G极0V
该怎么解决?
文文他爹
2008-10-26 09:25
表述不清楚,无法解决
王一民
2008-10-26 10:32
行驱动部份查了吗?这应该是行部份没有工作!
一片枫叶
2008-10-27 00:08
灯亮无高压,行管是好的C极电压是60V(是二次降压电路191V---60V)但B极无控制电压,查行推动电路,发现推动管G极无控制电压,但G极到行场芯片之间线路中没有坏件,且耦合电容到芯片线路有11点几伏电压,耦合电容到G极没有电压。
各位前辈,该怎么解决这个问题?
