高手求解!ACER 版号: LA-5893P
商农
2014-3-10 23:04
故障不上电 待机0.001 按开关无反应 图中PQ50 作用? 去掉后3V 5V 正常 开机也正常了
o0飝兲
2014-3-11 00:00
开关作用,起保护的。
keyism
2014-3-11 08:05
3V 5V PWM开启,低电平导通 高电平截至
★牛气冲天★
2014-3-11 08:05
可能PQ50短路了,导致开启信号被拉低了
gykdcl
2014-3-11 09:25
起保护后继的工作,只有EN_LDO正常了,芯片才会工作
非(诚)勿扰
2014-3-11 09:29
学习了
pokeryao
2014-3-11 09:49
这个要么PQ50本身有问题,要么就是线性开启端有问题才会倒致这种问题存在
octopus163
2014-3-11 09:51
pq50击穿了,换个最好,它起保护作用。
jac
2014-3-11 09:59
正常情况下PQ50G极电压为VS经PD7稳压后的电压,是PQ50截止,MAINPWON开启EN1 EN2,如果PQ50短路则一直拉低MAINPWON电压,PD8上接的VS是为了VS电压如果短路也会把MAINPWON拉低,起到保护后级电压
289679696
2014-3-11 10:02
谢谢 楼上的讲解,原来是开关作用……
rxpc888
2014-3-11 10:44
去掉PQ50 后EN1 EN2将不受控了
若VS为低 EN_LDO为低 但是EN1 EN2因没有PQ50下拉
将还是为高 若有PQ50则PQ50导通 下拉EN1 EN2为低
463064353
2014-3-11 11:06
PQ50导通拉低了芯片的EN脚,楼主查一下是PQ50本身问题,还是PQ50的G极受控于其它信号出了问题?
vcin5v
2014-3-11 11:16
一目了然,PQ50的G级为线性开启脚。这个电路其实是检测线性开启电压是否OK,在默认情况下,EN2应该是有开启的,当然PQ50坏了,拉低了线性开启脚,和EN1的开启电压。EN2应该还是有的,没了线性,EN2有电压应该也不会出电压的。
