chinafix.com.cn迅维网_7514_10.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 110)
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-10 23:46
拔掉12V不掉电,楼主可以用示波器在正常的时候量一量CPU和相供电的波形,对比一下是否全部一致。不过楼主描 ...
chinafixRookie 发表于 2014-3-11 00:10
你修过这个板?MS-7514是AMD的?应该看看图纸再来回答!
哋丅偟偙 发表于 2014-3-11 08:59
主供电芯片四个控制脚 根本就没有波形 只有电压 从供电芯片更没有
lsyyran 发表于 2014-3-10 23:31
CPU座子看了吗?
CPU座子看了吗?
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-10 23:22
这个没有人能直接告诉你哪里坏了吧?除非他对这块板很熟,又刚刚修好过这片板。对于这种触发掉电的故障,最 ...
不懂拒绝 发表于 2014-3-11 16:28
修过2片VDDSPD断线的,还修到过内存供电的UP6103的带负载不行,造成装上CPU就触发断电,不装CPU正常,更换 ...
