d.用了示波器检测EC BIOS的1 2 5 6脚都没有波形。但是125678脚都是有电压的,怀疑是EC BIOS也被烧坏了。用万用表再次测量125678脚的电压,发现第一脚只有3V,第二脚只有2.5V,78脚是正常的3.3V。查看图纸,第一脚直接由+3VPCU上拉,这里只能是BIOS短路。
③断电,拆下BIOS。在上电万用表再次测量第一脚,有3.3V了。这时候发现稳压电源上的电流指示为0.007A已经看起来很正常了。用编程器检测了一下,BIOS确实坏掉了,一直提示ID信息不符。找一个BIOS换掉就应该好了。
④找不到25X40的BIOS,找了个25L8005的芯片,填充再刷程序。再上电这时候已经可以触发了。
六、装上U,内存,接上稳压电源,按下开关触发以后电流跑到0.56A不动了,过几秒掉电。这时候手触摸到南桥爆烫。不管他,按照不跑马的来修。
①万用表测量各处电压,CPU供电,桥供电,显卡供电都没有,1.5VSUS只有0.23V。
分析一下上电的一般顺序,HM5X以后的主板一般都是 内存-桥-VTT-CPU-显卡。
②内存供电,与南桥的核心供电1.5现在都通用一组主供电,有电压说明就是电压有起来,被南桥拉低了。干掉南桥。
③料盒里面一翻,HM55都没了。看了下时间,快下班了。今天我还非得把你这破板子给修好。找到片料板,量了料板下VTT,以及USB,检查了网卡,没发现什么故障,直接拆掉重新直球。
④做好南桥,测量了VTT,USB,没发现什么问题。上电,结果电压到了0.365A就掉电。
⑤用万用表测量各处主供电电压,内存-VTT-CPU-显卡这些供电都正常,当测量到PL7也就是1.8V的时候,发现电压只有0.3V。查看电路图,这边是由3.3V转换成显卡的1.8V供电的电感。之前有换过这个芯片。这边的0.3V应该是别的地方漏过来的。直接再更换一个54418。
⑥再次上电,这时候电流已经顺利的跑到了1.2几跳变。接上VGA,已经可以正常显示了。
⑦此板修复。总结一句,报价很重。
最后附上4738G独显的电路图以及点位图
4738G独显 PDF 点位图.rar
1.63 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 土豆potato 时间: 2014-3-10 22:35
实在是不好意思,后面那几张图是传错了,各位见到了莫怪。
作者: 463064353 时间: 2014-3-10 22:52
谢谢楼主分享,学习不少东东,今晚先看了个大概,有空时好好学习一下,楼主不只是讲了修好这个电脑,更主要的是讲解了每个故障的分析思路及检查方法,谢谢!
作者: yjgy131420 时间: 2014-3-10 22:57
这么多的问题都给你弄好了.
作者: lsyyran 时间: 2014-3-10 23:22
呵呵,不愧是实地出来的,这么复杂的问题都能搞好,看样子用的时间也不算太长,没有扎实的理论恐怕2天都修不好!佩服
作者: 土豆potato 时间: 2014-3-10 23:26
兄弟们看帖子别忘给我加分呀
作者: suyongkeng 时间: 2014-3-11 00:16
烧得真够多东西的如果报错价就麻烦咯
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2014-3-11 08:13
要是我,这么多的问题早就放弃了哦,佩服
作者: 付吕剑武 时间: 2014-3-11 08:37
有可能就是同行没有焊好待机芯片,结果烧一堆
作者: qq29936399 时间: 2014-3-11 09:38
楼主技术 没得说 不错
Powered by Discuz! X3.4 |
