标题: 显示屏发暗有图,求大神解决 [打印本页]
作者: aimylyou    时间: 2014-3-10 21:14
标题: 显示屏发暗有图,求大神解决
111
求思路,求方法。 改装屏发暗·····
222
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 21:46
这个请楼主判断是灯管还是高压板的问题      暗屏有两种 一种是开机亮了一下后暗屏,还有一种就是开机就不亮。像楼主说的这个问题  1.灯管  2.高压板      首先你可以先找两根灯管测试一下看看到底是灯管还是高压板,如果是灯管  那么就h直接换掉,如果是高压板那么也没有什么好修的了 这中都是那个逆变线圈坏了,直接加个高压板上去就好了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 21:49
刚刚没看明白,你这个应该是灯管没有完全亮导致的一般暗,重点检测高压板供电12V是否正常, 如果正常,应该就是高压板坏了
作者: 半窗残月    时间: 2014-3-10 22:14
今天就遇到一个飞利浦的 灯管坏了 暗屏的
作者: aimylyou    时间: 2014-3-10 22:31
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 21:46
这个请楼主判断是灯管还是高压板的问题      暗屏有两种 一种是开机亮了一下后暗屏,还有一种就是开机就不 ...
4个灯管  一一测试  都正常··   你意思变压线圈 坏掉了, 直接吧高压板上加个高压条???
    开以后一直这样的暗
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 22:44
    开以后 ...
嗯是的   你可以换个高压条   试试
作者: aimylyou    时间: 2014-3-10 22:46
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 22:44
嗯是的   你可以换个高压条   试试
   我知道,高压板 改上高压条, 但是我不知道走哪里改掉··
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 23:07
高压条只要接三根线   VCC  GND  ON/off       VCC接在电源板上的12V上面,GND接在12V附近的电容负极,  ON/off  就接在电源板与驱动板接口的那个开关线上
作者: aimylyou    时间: 2014-3-10 23:14
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 23:07
高压条只要接三根线   VCC  GND  ON/off       VCC接在电源板上的12V上面,GND接在12V附近的电容负极,   ...
能不能 帮忙 标在图片上·· 非常感谢·
作者: 文明电器    时间: 2014-3-11 01:00
图片不是很清晰,注意自己测下正负,ON/OFF在开机状态下是高电平3-5V
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 08:49
   配上文字就好了  看不大明白。 第二张和第三张
作者: 黄祺益    时间: 2014-3-11 09:40
把12V供电的电解电容和450 V/100UF的电解电容换掉试试  祝你好运
作者: 永诚    时间: 2014-3-11 20:43
这个改板的方法,有不少贴子的,你多看看
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-3-11 21:45
楼主第三个图是用另外一块板子点亮的吗???
作者: 爱你115566    时间: 2014-3-12 08:23
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 21:49
刚刚没看明白,你这个应该是灯管没有完全亮导致的一般暗,重点检测高压板供电12V是否正常, 如果正常,应该 ...
楼主 你太给力了
作者: aimylyou    时间: 2014-3-12 13:10
一个正常的 显示器  一个不正常的显示器·
作者: aimylyou    时间: 2014-3-12 13:57
不好意思·· 我把ADJ去掉后好了·· 因为我把ADJ给按上了···
作者: cjdaaa    时间: 2014-3-12 14:08
不知道这100分谁能捞到,哈哈
作者: 心狠丶站的稳丨    时间: 2014-3-12 19:53
换灯管一般就OK了
作者: chengchunxin    时间: 2014-3-12 20:06
如果是群康的屏就用考虑了 直接换灯管
作者: 520671    时间: 2014-3-13 11:27
不用改,你把DIM接地或接5V或者什么都不接。  你最好是找个4灯管的17 19屏测试下。
作者: 520671    时间: 2014-3-13 11:36
这些HKC的板子灯管暗一般是dim接5V就解决了,还有把高压包头间的那个电容换了,  2个都要换。电容有参数的,
作者: xshuo    时间: 2014-3-13 20:44
是不是屏的问题啊
作者: 吴英成    时间: 2014-3-13 21:47
高压板上有一个亮度控制,把那个也接上,不行的话就把亮度控制用电阻上拉个5V
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-3-13 21:56
今天刚修好了一个戴尔的ST2010的显示器就是屏幕暗  把ADJ的线切断 就好了  试机器  半个小时一根灯管接口接触不好 重新 接下灯管好了  真纠结啊  不管怎么说 修好了
作者: lei745    时间: 2014-3-14 13:12
测一下灯管
作者: zgc1234    时间: 2014-3-14 14:12
是不是灯管老化了啊
作者: 少年多梦不多心    时间: 2014-3-15 10:46
我是生手进来学习学习!!!
作者: lyk6hxy    时间: 2014-3-15 13:13
先看灯管吧,一一排除。太笼统了
作者: 维维修    时间: 2014-3-15 21:22
灯光测了吗,要是有显示的话,不是高压就是灯光
作者: 993586479    时间: 2014-3-15 21:35
先看看菜单亮度控制   ,高压板及灯管
作者: 河池东升    时间: 2014-3-15 21:44
是改板吗?
作者: 优速电脑维修    时间: 2014-3-16 11:18
朋友,关灯管
作者: q939826125    时间: 2014-3-17 09:39
高压,灯管
作者: rocky123    时间: 2014-3-17 10:05
高压板,亮度控制,灯管都有可能
作者: 183794110    时间: 2014-3-17 23:43
这个好像是你监控的问题吧?
作者: 请教大神    时间: 2014-3-18 17:12
背光灯光有么有测量过是否是好的
作者: 【無名】    时间: 2014-3-18 17:25
简单下高压跟灯管
作者: 丶许伱①丗蕰柔    时间: 2014-3-19 04:14
弄个外接灯管看看
