标题: 台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了 [打印本页]
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-10 21:06
台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了,然后把这三个针完全分开了,换了个电源就不开机了,咋办?是主板哪里烧了吗?还能修好不能?
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-10 21:52
我是新手,不懂,请大家帮帮忙,谢谢了!
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-10 21:52
你短接三个排针,三个针依次是:VCCRTC电池/3VSB供电,中间一根针接南桥,第三根针接地,主板正常工作时是短接1,2脚,你打下中间脚的对地值怀疑南桥
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-10 22:04
chinafixRookie 发表于 2014-3-10 21:52
你短接三个排针,三个针依次是:VCCRTC电池/3VSB供电,中间一根针接南桥,第三根针接地,主板正常工作时是 ...
对地阻值有一个脚是1600多,其它两个都是1,正常不?
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-10 22:12
三根针应该有一个针跟地是相通的
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-10 22:17
chinafixRookie 发表于 2014-3-10 22:12
三根针应该有一个针跟地是相通的
都不通啊~!咋办?
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-10 22:26
你还是找你那主板的图纸对照着看下电路图吧
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-10 22:27
好吧!非常感谢!
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-11 13:51
你依照上电时序应该可以搞定
