标题: 没技术含量的秒杀华硕EPC [打印本页]
作者: hj27237    时间: 2014-3-10 21:02
标题: 没技术含量的秒杀华硕EPC
中午的时候接到商家送来一台华硕EPC上网本,据商家叙述他们店里的小伙换了电源接口后就不开机了。接过机子一上电大电流,拆出主板打到电源接口处短路,观察主板发现接口背面有个0欧的电阻,感觉不对,仔细在看看确实不像被动过的痕迹,拿过放大镜再看看发现有被动过的痕迹,果断拆掉后不短了,上电发现待机过大,无3V 5V,由于手上没图纸,公司网速很慢打个网页半天打不开,还好电脑里面有待机芯片RT8205C的PDF,测16脚VIN正常,当测到第8脚VREG3时为0,打阻值也是0,取掉芯片打阻值还是0偶,心里一下就凉了,看来只有慢慢拆零件了,动手先从芯片周围开始拆,当拆掉第一个连第8脚的滤波电容后主板就不短了,焊上芯片插上电待机正常了,触发后明显的跳变。。。
