标题: 在秒杀一个联想旭日C466A白屏 [打印本页]
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-10 20:41
旭日C466白屏,既然能开启背光那么显卡到屏的两根系统总线应该没问题了,首先测的就是LVDS接口的屏供电,见图一眼就能看出来图中有三角形那那三个连一起的针脚的就是LCDVDD供电,此电压正常是3.3V见图
实测屏供电为1.9V 肯定不对了,这个显卡是一个小板,显卡的核心供电和屏的转换电路一般也会在这个板上见下图
这个管子是跑线找到的直通屏供电
由于完全击穿已经不能确定是N沟道还是P沟道 实测图
经过反复查阅其他图纸的屏供电部分,一般最后一个管子都是P沟道的MOS管下图为任意图纸屏供电部分
,其实你换错也没事大不了不出电压下面的更换过的 迅速接上屏 开机 一次性亮机,晒晒亮机图
也就那么回事吧 哈哈
作者: 一米八的小个子 时间: 2014-3-10 21:01
F41这个图纸应该有的吧,查一下就知道了,楼主反复查阅 有点累哈
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-10 21:11
显卡板 我没找到
都说了是秒杀 我是看以前的图纸总结的 我就没看图纸直接换的管子 为了发帖才这样说的
作者: 一米八的小个子 时间: 2014-3-10 21:25
呵呵呵,挺不容易的,加分!以后继续努力 加油
作者: 不能再玩了 时间: 2014-3-10 21:35
热插拔显示屏会导致这个三极管击穿是吧
作者: m456789 时间: 2014-3-10 21:49
这个机器,好像背光和LVDS信号是不同的两条线吧,好像不插屏线只插背光也会白屏吧,也就是说,跟EDID没关系吧。
作者: 463064353 时间: 2014-3-10 22:14
谢楼主分享,没屏供电,真是秒杀呀,这个管子怎么会击穿的呢,这个也应该有图纸吧,笔记本跑纸路有点头痛吧!
作者: lx6074070 时间: 2014-3-10 22:15
这个讲的够实际,够使用 必须加分。
作者: 一米八的小个子 时间: 2014-3-10 22:30
热拔插,不仅会坏这个管子,还会烧坏屏哦
作者: 一米八的小个子 时间: 2014-3-10 22:31
LCD 的 显卡那边发来的开启高压板信号吧 灯管会亮的
作者: 杭州宇凡 时间: 2014-3-11 00:25
能说出来就应该加分啊而且楼主还说的这么详细清楚辛苦了
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2014-3-11 23:47
屏幕的主供电3.3V 没有出来 1修控制脚B 2拆掉跨线
作者: 756851472 时间: 2014-3-12 10:14
还是很不错 直接秒杀啊
作者: 民康维修 时间: 2014-3-12 10:37
楼主真给力
作者: 莫非。 时间: 2014-3-12 12:53
像是捡了个大便宜多点 哈哈
作者: gtyx288 时间: 2014-3-13 16:38
不仔细测就会把显卡杀了!!
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-13 19:28
是啊 今天也是秒杀一个CQ42 就一个电阻问题 要不然直接干显卡了 我一会儿发上来
作者: 也是呀 时间: 2014-3-13 20:40
缺少屏供电,遇到过电感烧断的,
作者: luoquan006 时间: 2014-3-13 21:36
好帖子,目前为止还没修过屏供电问题的板子,基本上是碰到的都是盒盖转弯的地方屏线断了!找不到屏线的情况下,手动接屏线了~
Powered by Discuz! X3.4 |
