标题: 维修 ibm t42 不触发一例。 [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-3-10 19:10
接到T42一台,待机0.03,3.5v 1.8 1.2v电感有电。
查开关19脚有供电,触发有跳变,翻看图纸 -extpwr 信号,低电平正常。
测量MPWRGD正常,看来待机正常了,为什么不触发呢?
按开关后PM会向南桥请求开机,触发有跳变,南桥收到后会发回s1信号,测量s1发现没有电压。
量南桥待机电压正常,测量晶振发现有一脚2.几v,更换触发0.3掉电,上cpu 亮机。
作者: 佳成科技    时间: 2014-3-10 19:36
换板子吧 , 还修啥呀
作者: lixin1996    时间: 2014-3-10 19:50
不懂 是cpu的问题 还是 南桥没发出slp信号啊 新手小白/
作者: lx6074070    时间: 2014-3-10 19:55
够简单,够明白。 原来是晶振没起振
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-3-10 19:56
佳成科技 发表于 2014-3-10 19:36
换板子吧 , 还修啥呀
换板价格高了,客户肯定不修了啊。
你没看啊?晶振坏了,
作者: lixin1996    时间: 2014-3-10 20:01
好厉害 晶振很少坏 都被你查出来了
作者: ihyj    时间: 2014-3-10 20:03
这种机子相对来说很好修,
修好也有一百多吧
作者: 周逸君    时间: 2014-3-10 20:28
更换了晶振吗
作者: q2271806561    时间: 2014-3-10 21:08
楼主又捡钱了,,晶振坏的还是很少的
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-3-10 22:34
q2271806561 发表于 2014-3-10 21:08
楼主又捡钱了,,晶振坏的还是很少的
是很少见。
