标题: 闪屏 [打印本页]
作者: 兔小悠    时间: 2014-3-10 17:56
标题: 闪屏
电压正常   灯管也是好的  求解   闪屏是因为什么   12V供电一路电容也换过了  还是闪
作者: pokeryao    时间: 2014-3-10 18:02
楼主要说清楚是怎样闪?是闪一下就灭吗?能看到LOGO吗?还有灭的时候有背光不?如果排出屏和电源板,那么最大的可能就是高压板上的问题
作者: 兔小悠    时间: 2014-3-11 09:43
pokeryao 发表于 2014-3-10 18:02
楼主要说清楚是怎样闪?是闪一下就灭吗?能看到LOGO吗?还有灭的时候有背光不?如果排出屏和电源板,那么最 ...
不是的 就是正常能显示 就是屏光一闪一闪的  感觉就像供电虚  可是查电压都正常
作者: pokeryao    时间: 2014-3-11 09:52
有可能是屏电路和液晶屏的问题哦,可以用通用板点一下,确认故障点,再维修
作者: macc    时间: 2014-3-11 09:58
灯管问题吧.
作者: LI坤    时间: 2014-3-11 10:11
重点查高压
灯管也有可能
作者: 970134850    时间: 2014-3-11 21:55
再仔细瞧瞧 有木有线条,细心点嘛,看是屏坏还是灯管漏电了
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-23 14:57
灯管问题吧.
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-23 14:58
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-23 14:59
重点查高压
