查看: 5117|回复: 22
[主板维修]
求助----映泰A740G M2L+无复位,不开机。
发表于 2014-3-10 15:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-----接上次刚刚发的帖子,2片A740G M2L+。一片已经修复。帖子已经整理完成,参照http://www.chinafix.com/thread-745980-1-1.html,剩下这个片A740G,开机无复位信号。仔细测量主板上各组电压,基本正常输出。但是对照图纸上的某些位置,找了很久都没找到对应的MOS管子。图纸上有个Q59。而且是大只的MOS管,但是我找了很久都没找到。不知道是图纸错误了,还是厂家故意表错零件位置。哎,真的很头痛。一片板子搞了很就了。还是没个头绪。特来请教各位。这边板子,无复位信号,且PCI时钟信号时3.3v高电位。和这位仁兄的故障一样:http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=A740,也看到这位朋友发的帖子:http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=A740。第二位朋友说换了那个排阻之后,就修好了。我对照图纸,也找到了那个排阻,换了之后,故障依旧。而且对照图纸,这个排阻和时钟信号没多大关系,应该只会影响内存1.8V的输出。还请各位朋友指点一二
发表于 2014-3-10 16:12:20 | 只看该作者 �
这块板子绝对是通病  昨天还接到和你一摸一样的主板  问题都是一样的  PCI时钟3.3V   BIOS无时钟  PCI的时钟从南桥 经过一个102的排阻   个人感觉好像是南桥的问1题 昨天研究到现在了 实在没办法了  我已经退给客户了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-10 16:39:07 | 只看该作者 �
我是新手 学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-10 16:13:13 | 只看该作者 �
还有有个兄弟说换了CPU座;旁边的103排阻就好了    那绝对是扯淡  完蛋的玩意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 15:28:25 | 只看该作者 �
板子实物图
相关电路图
发表于 2014-3-10 16:48:11 | 只看该作者 �
测时钟输出脚 电压不正常直接干时钟IC
发表于 2014-3-10 16:49:08 | 只看该作者 �
AMD的桥吧。坏的可多了。一般都是这个问题。
发表于 2014-3-10 16:54:11 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2014-3-11 08:49:58 | 只看该作者 �
我也测量了时钟IC的工作电压和信号,也没用测量到不正常的,时钟IC也更换了全新的,故障依旧,不是时钟IC的问题。
发表于 2014-3-11 13:17:34 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-3-11 08:49
我也测量了时钟IC的工作电压和信号,也没用测量到不正常的,时钟IC也更换了全新的,故障依旧,不是时钟IC的 ...
绝对是南桥的问题 你信不?
发表于 2014-3-12 08:24:18 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-3-11 13:17
绝对是南桥的问题 你信不?
就目前的情况来看,我和你的想法一样,南桥嫌疑最大。因为PCICLK是有南桥发出来的。但是南桥也有两组来自时钟芯片的频率信号。但这两个频率信号我用示波器测量的时候,没有表现出多高的频率或者电位。也可能是我的示波器不行,测量不到。但是我也担心是南桥没有收到那个PWROK信号或者某个重要的信号,才没有发出PCICLK.
发表于 2014-3-12 10:11:01 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-3-12 08:24
就目前的情况来看,我和你的想法一样,南桥嫌疑最大。因为PCICLK是有南桥发出来的。但是南桥也有两组来自 ...
你的意思是南桥缺少信号而不是南桥本身的损坏 是吗?但是我感觉好像是南桥本身损坏造成的
发表于 2014-3-12 11:55:06 | 只看该作者 �
换个南桥试试、。。。
发表于 2014-3-12 12:44:27 | 只看该作者 �
是不是桥的问题
发表于 2014-3-15 15:59:33 | 只看该作者 �
今天订了个全新的南桥芯片,上BGA,充满期待中,冷却后,开机,故障依旧。哎
发表于 2014-3-15 16:00:23 | 只看该作者 �
论坛有没有有大神可以指点一下,为何这般难修???
发表于 2014-3-15 18:22:10 | 只看该作者 �
同意 换南桥试试
发表于 2014-3-15 23:54:28 | 只看该作者 �
我手上也有一块这样的板    以前是103排阻坏了  用了半年  现在又坏了北桥供电MOS管击穿了 对地阻值很低
还没有修好
发表于 2014-3-16 23:42:48 | 只看该作者 �
同意 换南桥试试
发表于 2014-7-1 09:34:34 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2014-3-10 15:28
板子实物图
相关电路图
楼主  求图纸
