标题: SONY SVE151C11T HM76芯片组,版号 MBX-269 进水维修 [打印本页]
作者: jac    时间: 2014-3-10 14:40
拆机发现EC和系统供电芯片附近有大量水迹,周围元器件有腐蚀,立马用洗板水刷洗干净被腐蚀的原件引脚,然后放在焊台烤了半个小插电源看待机电流0.01正常,按开机竟然没反应,不触发,查图纸
TPS51427 第6脚VIN19V有,第7脚LDO5没有线性5V ,查第4脚EN-LDO有10V电压,第1脚REF有1.1V,感觉REF电压有点低,正常应该是2V左右,果断更换一块新的51427,焊好之后插可调电源待机0.10,天啊咋这么大啊,赶快拔掉, 哪里有短路??再测各电感阻值都正常啊,怎么待机电流这么大,再摸摸EC PCH,51427 也没有烫手的地方。不管了开机试试,接屏开机电流调变正常,1秒后亮机VAIO出来了,嘿嘿,插硬盘进系统测I了2个小时正常。此机修复!
还要说明一点51427好像没有输出LDO3的引脚,EC供电+3VPCU应该是用PU103通过LDO5降压而来的,有图为证
作者: hu554519927    时间: 2014-3-10 15:01
好像这个主板电流没有那么大
作者: jac    时间: 2014-3-10 15:09
hu554519927 发表于 2014-3-10 15:01
好像这个主板电流没有那么大
经过测试,刚插电源时待机电流0.1A,开关小板三个电源灯会亮,5秒后电源灯灭,待机电流又变回0.01A,这个现象正常否不知道
作者: 丁立强子    时间: 2014-3-11 11:40
学 习 学 习
