标题: 联想E46A显卡温度高 [打印本页]
作者: 279189075    时间: 2014-3-10 14:27
标题: 联想E46A显卡温度高
联想E46A用鲁大师测显卡温度高,但是摸导热管又不烫,鲁大师测一下温度就飙到100多度然后就掉电,bios刷了还是不行,求高手出招啊,在线等,
作者: 再见/青春。    时间: 2014-3-10 14:29
  热敏电阻有问题?
作者: 279189075    时间: 2014-3-10 14:30
再见/青春。 发表于 2014-3-10 14:29
热敏电阻有问题?
那不是要换显卡
作者: 选择性,失常    时间: 2014-3-10 15:37
我 以前换过萨热片解决过
作者: 主板入门    时间: 2014-3-10 16:51
风扇改长转吧。
作者: tslai    时间: 2014-3-10 17:04
好像是芯片本身的问题来的
要换显卡芯片才能解决问题
作者: 再见/青春。    时间: 2014-3-12 11:28
热敏电阻有问题?
是啊,量一下有没有问题,有就换掉
作者: chang1995814    时间: 2014-3-12 11:33
加焊一下显卡,在显卡上面放一个铜片,
