X220 待机 有3V 5V吗?
woshililixin
2014-3-10 14:24
X220 待机 有3V 5V吗?
X220 待机 有3V 5V吗?
赣州新锐科技
2014-6-8 20:53
刚插电源的时候有,过几秒就没有了,这样正常的。如果一直有,肯定有问题。
LCLSQDX
2014-9-20 21:15
一直有会是哪儿的问题呢
lingdugzs
2014-9-21 22:16
不是很清楚哦,王高手解答
hongpeng163
2017-4-20 16:18
我的是一直有 3 5V 代机0.013 不触发 不知道哪的事,TB换过不行
バ幸福De右岸
2017-4-21 06:01
不要上来就换嘛,先查一下触发开机的几个关键信号,比如开关信号,ec和桥的供电
