查看: 4555|回复: 9
康舒470,开机风扇一转就停
发表于 2014-3-10 13:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
短接绿线,3路电压大概到一半样子,降为零,7脚电压3V UC 3843,7脚供电有个三极管,C有11.33电压,直接将该电压接到7脚,输出电压正常,断开7脚连接线,短接开机光耦3-4脚,输出电压也正常,但感觉风扇转速要比7脚直接加电压高,有力。顺便问句,输出滤波电容用万用表电阻档量还好。我是在电脑关机过程中拔了电源引起的。不明白次级过流原理,是不是带磁芯的电感上降压检测。也不知道次级究竟有几种保护,过流,过压,低压,某路缺压保护吗?UC3843  wt7527 lm339
发表于 2014-3-10 14:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LM339在电源保护时,每个脚怎么都没电压,查看3脚是次级3.3v供电。次级整流管和滤波电容正常。
发表于 2014-3-10 16:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚维修发现,断开风扇,短接绿线,次级3.3 5 12 V正常,十秒左右,电压慢慢升高,12V升到12,8V左右,电源保护,3.3 和5v也升高。这电源保护功能不错呀。现在是不是要查3843电压反馈了,还是有别的问题,谢谢指导。
发表于 2014-3-11 10:20:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查3843芯片7脚的供电电路。
发表于 2014-3-11 17:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题原因,-12v电压低,风扇是接在-12v电源,所以一启动,电压啦的更低,保护。检测-12v电容,整流二极管正常,7脚直接接11v电压,-12v只有-3点多伏。但短接控制开机和保护光耦3-4脚,-12v电压正常,电源有一点噪音,难道这里还能控制3843调整功率,维修陷入困境。就是这点乐趣。
发表于 2014-3-11 19:23:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
康舒电源要负载才出电的。。。。。。
发表于 2014-3-11 19:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yes7012256 发表于 2014-3-11 19:23
康舒电源要负载才出电的。。。。。。
哦。有可能,5v取样,5伏负载清,但现在开机短接绿线,还是风扇一转就停。我刚才量了-12v电流 只有9MA ,
发表于 2014-3-11 19:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
康舒电源要负载才出电的。。。。。。
难道这电源单独就没电压输出吗
发表于 2014-3-11 20:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
康舒电源要负载才出电的。。。。。。
刚在+5v输出接了220欧姆电阻,-12v正常了,又回到1楼问题。绕回来了。
发表于 2014-3-13 22:59:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短接如果电压正常,包括负12v也要正常,有可能7527误保护,先换掉7527再看
