标题: 维修笔记本看电流判断故障点 [打印本页]
作者: 墨sir    时间: 2014-3-10 11:41
标题: 维修笔记本看电流判断故障点
我用多功能电源已经有1年多的时间了,感觉很不错。刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
每台机器上电电流都不是一样的。举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD的了。但是有一点是相同的就是它们的上电过程....
对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
待机(0.01-0.10)
1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
5..北桥复位CPU<电流跳变>
6.CPU供电<电流跳变>
7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>
8.北桥复位内存<电流跳变>
9.北桥复位显卡<电流跳变>
10.内存供电<电压跳变>
11.显卡供电<电流跳变>
12.内存检测360K完整性<电流跳变>
13.显卡检测完整性<电流跳变>
14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
15.屏幕加电<电流跳变>
16.显卡发出信号
开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题....
上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可..
以IBMT4X为例子
待机0.03 -  开机0.10-0.25  -  南桥0.26-0.54  -  北桥0.55-0.58  -  CPU0.59-0.75   -  内存0.60-0.70  -  显卡0.65-0.85   显示屏幕0.86-1.20  (电流只作为参考)
在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以..
这里比较难判断的就是显卡和内存之间,因为他们的检测基本上是同时在运作,所以检测到他们的时候会看见同步电流0.65跳变0.68的再跳变到0.65,在跳变0.68\0.65\0.68等3次循环跳变,很有意思~~!....
但是在这个期间电流不变或显示不正常难以判断故障的时后,我们可以拔掉内存接上外接喇叭看看内存是否报警,或用按压法来判断.....
其他的都要靠大家自己在工作中研究和积累经验来学习了....
此文章只是我用来学习用,其他新手也可以看看。
作者: liuliu66886    时间: 2014-3-10 16:25
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
作者: 墨sir    时间: 2014-3-11 16:47
liuliu66886 发表于 2014-3-10 16:25
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
额 我是新手,反正这些都是自己看到感觉对新手有用的,分享下。
作者: liuliu66886    时间: 2014-3-11 17:15
qi其实咱两一样呵呵,俺也是新手。
作者: 182187035    时间: 2014-3-12 10:52
楼主电流看的不错~~~但是一般跳变4-5下就亮机咯~~吧~~~然后多记住一些机型电流跑到多少亮机的就好了~~~还有就是待机是多少都要记下
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-12 20:01
wo ye shi xin shou ,zheng zai xue xi jie duan ,jiu shi kan ke tiao dian yuan pan duan de ,gang kai shi shen me dou bu zhi dao ,kan duo le ,man man jiu zhi dao le ,he he ~!
作者: wpaxy521    时间: 2014-3-13 10:18
一开始问了几次师傅都没搭理我,原来是这么回事!!!!{:3_64:}
作者: 836064224    时间: 2014-3-14 16:48
话说楼主还真是厉害 我最多只能观察到最后几次大电流跳变 楼主连前几个小电流跳变都能记下来 太厉害了
作者: 836064224    时间: 2014-3-14 16:49
只能最后的 显卡  内存 显示屏那几个 电流上升较大  判断是什么地方问题 楼主连那些小电流跳变都能记录下来 真是佩服
作者: 清凉一下午    时间: 2014-3-14 22:09
只得深入了解。他针对所有本本都有效果吗?
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-14 23:57
我就是新人 谢谢楼主希望多发点这样的好东西
作者: 少年多梦不多心    时间: 2014-3-15 11:00
我是生手进来学习学习!!!
作者: mhbml88    时间: 2014-3-15 16:07
电流判断只能借鉴,需要长期维修经验才行,每种机器不一样。电流都有很大的区别
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-17 22:52
我遇到过多次,最后不显示的故障,也就是该显卡跳变时,没有跳变,所以是没有过显卡吧,学习了。
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-3-17 23:09
谢谢楼主。楼主辛苦了
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-18 08:43
这个我喜欢,很不错
作者: 魔幻空间    时间: 2014-3-18 09:44
能讲下电流怎么测吗?有测量顺序吗
作者: huangzhiminga    时间: 2014-3-18 16:51
我也是新人收藏下回去观察观察
作者: 625217737    时间: 2014-3-18 17:24
楼主真厉害,一般跳个4-5下就开机了,而且过程也很快,你竟然能分出这么多条,这个太高深了点吧
作者: mso0    时间: 2014-3-18 23:38
老机器才能分的这么清楚吧,新型的基本上按下开关瞬间就0.7 几以上了
作者: xue5835400    时间: 2014-3-19 09:19
写的好,值得学习下
作者: 莫非。    时间: 2014-3-19 11:43
是新手值得学习的地方
作者: pengtao    时间: 2014-3-19 16:20
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
作者: yikao11    时间: 2014-3-19 19:11
这个真心不错      多分享一些经验  对大家很有帮助吧
作者: xiaoruiying    时间: 2014-3-19 20:00
刚学会不是太好
作者: 黑色风暴    时间: 2014-3-20 15:15
这个给我很大的启发
作者: windows36    时间: 2014-3-20 20:48
这个写的不错,学习了
作者: lx6074070    时间: 2014-3-21 22:25
绝对的经验,我只看有个3-5次跳变就该亮  AMD的电流必须在1.5以上才会亮
作者: nobody    时间: 2014-3-22 08:47
敬佩楼主 一年多 能总结出这样的经验   自愧不如啊
作者: IT小工兵    时间: 2014-3-22 09:21
谢谢楼主分享,新手感觉很有用
作者: huo1032095853    时间: 2014-3-22 17:47
是一些新手看的东西,但是不像是复制过来的,自己总结的还是不错的
作者: zengfei    时间: 2014-3-22 18:46
谢谢分享!学习了。
作者: a937983423    时间: 2014-3-22 22:16
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究
作者: jiayingsheng    时间: 2014-3-23 07:24
过来学习学习
作者: zsz316    时间: 2014-3-23 08:28
谢谢楼主,学习了
作者: 池州小伙子    时间: 2014-3-23 13:34
作者: 富发维修中心    时间: 2014-3-23 13:51
写的不赖,收藏啦
作者: 小不才    时间: 2014-3-23 17:39
楼主真下功夫写了这么多,精神可加是我们学习的榜样
作者: 419660540    时间: 2014-3-23 17:45
这个要灵活运用
作者: linronyu    时间: 2014-3-23 20:10
电流不断增大的不是跳变,高低高的变化才叫跳变,CPU工作之前的电流都不叫跳变,当CPU开始工作了才叫跳变   从按开关触发到CPU开始工作之间的电压的产生是越来越多,电流自然而然是会越来越大的。不要误导大家
作者: linronyu    时间: 2014-3-23 20:14
待机电流是因为待机工作的元件,待机3V  5V等的产生所产生的待机电流。随之电压开启的不断增多电流也不断变大,只有当CPU开始工作了电流有高低高跳变了才叫跳变。
作者: 明天30    时间: 2014-3-24 12:29
学习了。。。谢谢楼主
作者: wn1nn67    时间: 2014-3-24 22:14
不错,很有参考价值
作者: 毛金梁    时间: 2014-3-26 17:57
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
作者: luoquan006    时间: 2014-3-27 15:00
Summed up very well, learned little white things , the collection down ~
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-3-28 11:18
感谢LZ    这个必须收藏
作者: 35081210    时间: 2014-3-28 22:06
多少算一次跳变啊 ?
作者: tongshuang    时间: 2014-3-29 10:01
很有用写的很详细
作者: aoa0628101    时间: 2014-3-29 15:11
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
作者: 神枪    时间: 2014-3-29 15:30
作者: qq5720649    时间: 2014-3-29 17:30
跳变什么的很复杂的,但是有耐心就行了。。
作者: 1540158675    时间: 2014-3-29 17:34
还没接触本子,但是楼主的很有用!
作者: dou234    时间: 2014-3-29 21:29
谢了   相当受用
作者: 水的根    时间: 2014-3-29 21:59
学些了!多谢楼主。
作者: 418176351    时间: 2014-3-29 23:48
过来学习学习
作者: chenjunlong    时间: 2014-3-30 08:26
学习了,慢慢研究研究
作者: 码石头    时间: 2014-3-30 09:25
{:4_113:}
作者: 码石头    时间: 2014-3-30 09:26
楼主写的很详细,谢谢鸟。。。。
作者: zhangzhen321    时间: 2014-3-30 12:28
值得学习  写的不错
作者: pengtao    时间: 2014-3-30 12:39
写的不错,学习了,慢慢研究研究
作者: as763607308    时间: 2014-3-30 12:39
不错 收藏了
作者: t入世    时间: 2014-3-30 19:18
学的全忘记了   都多逛论坛才行
作者: xuepj    时间: 2014-3-30 21:41
谢谢你的经验大大的受用
作者: 龙本根    时间: 2014-3-30 22:31
谢谢楼主分享   收下了
作者: liuaichun88    时间: 2014-3-31 09:13
不错啊 收藏了嘿嘿
不错啊 收藏了嘿嘿
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-31 09:26
谢谢你的经验大大的受用
作者: 1337300482    时间: 2014-3-31 09:54
记那几个小跳变,没多大作用吧
作者: Ariy    时间: 2014-3-31 10:03
现在新的超级本,低功耗的cpu的机器0.5就亮机了。一开始我以为cpu坏了呢,等他跳了记下,亮了。
作者: qwert521    时间: 2014-3-31 10:11
经验对新手大大的有帮助。。。。。。。
作者: oycp    时间: 2014-3-31 10:18
学习了  谢谢楼主了
作者: 256    时间: 2014-3-31 13:45
不错  收藏
作者: aoa0628101    时间: 2014-3-31 14:29
这个写的不错,学习了
作者: aoa0628101    时间: 2014-3-31 14:31
作者: marteen    时间: 2014-3-31 20:36
楼主 谢谢,学习了
作者: 中关村数码    时间: 2014-4-1 10:34
{:4_105:}{:4_105:}
作者: gls6512    时间: 2014-4-1 14:09
写的不错,值得分享。
作者: wangxi118    时间: 2014-4-1 15:21
总结的很好,值得学习。
作者: 江湖刀    时间: 2014-4-1 23:33
学习了,谢谢。
作者: 1033178967    时间: 2014-4-2 16:50
楼主还真是厉害,那么多电流变化,我根本看不清楚。真是学习了
作者: q770791980    时间: 2014-4-2 17:08
这个写的不错,楼主挺厉害的,真是学习 了
作者: huangyuhai    时间: 2014-4-3 22:45
看了对我学习有很大的帮助;谢谢了
作者: 山西小余    时间: 2014-4-4 09:04
收藏了 留着验证 研究研究
作者: 不停的修    时间: 2014-4-4 09:15
通过电流来观察,应该是最好的判断方法,准确,谢谢!
作者: man8896    时间: 2014-4-4 15:53
谢谢楼主分享
作者: 炎夏    时间: 2014-4-6 10:28
谢谢楼主分享。
作者: 几句话iauaih    时间: 2014-4-6 10:33
看的是跳变    另外有一些功耗比较高的笔记本 跳变的数值不一样。不要看数值   看的事跳变
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2014-4-7 09:06
修本的非常重要。。
作者: 联想科技电脑    时间: 2014-4-7 16:40
我也是新手应该好好看看,很好
作者: lei745    时间: 2014-4-8 14:02
感谢楼主分享,菜鸟学习了
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-8 23:37
不错   收藏了
作者: 汇杰电脑维修    时间: 2014-4-9 07:27
写的不错,谢谢分享
作者: 明天30    时间: 2014-4-9 15:04
  、不错。。。。学习了
作者: nobody    时间: 2014-4-9 22:32
修到 一个G450电流0.1-0.6- 1.0  不知道是怎么回事  请教下
作者: 一路平安    时间: 2014-4-10 09:29
收藏下,很好的经验
作者: 绝言    时间: 2014-4-12 10:00
每次开机都有这么多的电流跳变么??虽然现在不咋么懂。但是留着肯定用的到
作者: iori110    时间: 2014-4-12 12:14
这个一定要收藏
作者: wsb8866    时间: 2014-4-12 14:01
不一定,看情况,有些裸板0.7几就能显示了
作者: wsb8866    时间: 2014-4-12 14:06
AMD 独显电流要1.7-2点多才能显,有些老机器要3,4A才能显,没修过老机器的不知道以为是大电流,
作者: xiaoruiying    时间: 2014-4-13 12:25
值得学习
很好   收藏
