苹果A1369 CUP供电时有时无
丶天奕
2014-3-10 11:08
苹果A1369 CUP供电时有时无
接手A1369开机无显示 拆机测了下电压 开机后有3V 5V CUP无供电 把主板拆下来后 通电 测各大点压正常 装机 亮了一次 关机在开 又没有CPU供电了 发现IO旁有发霉的痕迹 找不图纸 不知道苹果CPU 桥 等各大电路都是由什么控制的 第一次修苹果机器 没有思路
