A1342 三秒嘟一声 820-2877-B
苏工
2014-3-10 10:44
A1342 开机后三秒嘟一声无显示,加焊北桥,刷过BIOS问题依旧 板号:820-2877-B
飞Feel
2014-3-10 19:33
内存换了吗
苏工
2014-3-12 14:53
内存换了————,
遛马去
2014-3-13 18:59
板载内存吧 哈哈 加焊 不行重置,在不行换
q2271806561
2014-3-13 20:03
楼主是板载内存不?
雨林木风818
2014-3-13 20:35
板载内存怎么重置?
笨笨鸟1
2014-3-14 11:36
1342 小白 加焊估计不行还是要换显卡
dayedebao
2014-7-16 12:42
这个内存板载的。可怎么弄,内存虚汗的很少
党华
2014-8-4 14:08
不上内存就这样报警的
lq2010
2014-8-4 17:34
看下有波形不,测 内存上
jtelsoft
2014-8-5 14:32
期待结果。
南昌芯通电脑
2014-8-5 15:18
这板子听到这声音,通常可以放弃不要修了,机器都不要拆
jtelsoft
2014-8-19 14:42
期待答案。楼主修好了,说一下哦,
锐杰电脑3
2014-8-19 17:16
你插内存与不插内存报警的声音一样吗?这机器一般不会坏桥,查查内存供电
he1030
2014-8-19 18:16
你换个屏试试吧,滴一声应该是主板检测通过了
热气球
2014-8-19 21:26
嘟一声后正常就亮机了 有没有仔细看下是不是暗屏
