标题: ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2014-3-10 10:31
ASUS K40AF 进系统装上显卡驱动就重启,VGA模式下可以看到驱动好了。5100显卡。 请问是显卡问题吗。 换过显卡了,刷过BIOS了。 是不是显卡或BIOS不对的原因。有没有谁遇到过吗
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-10 11:00
这个还是驱动 问题
作者: 专修戴尔    时间: 2014-3-10 11:15
换了XP 和WIN7 了。都是一样的情况
作者: hack、小魂    时间: 2014-3-10 11:17
装原装驱动试试
作者: renjiesg25    时间: 2014-3-10 11:21
打下官网驱动 不然就是显卡还有问题
作者: 广州你我他科技    时间: 2014-3-10 11:22
你那是因特的还是AMD的U啊?
作者: 专修戴尔    时间: 2014-3-10 11:26
AMD 的CPU ATI 的显卡
作者: 风和云    时间: 2014-3-10 11:45
论坛有个很火的ASUS的BIOS,ASUS的BIOS都有,我刷一个好一个,楼主可以试试
作者: 游泳    时间: 2014-3-10 12:16
你在BIOS里把显卡的模式你更改一下看看
作者: 专修戴尔    时间: 2014-3-10 13:36
重新订个显卡再试试。换了几个BIOS 了。 找了同样的主板的料板还是一样的情况。
作者: lyhswnu    时间: 2014-3-10 13:44
在BIOS里面看看有没有显卡相关的设置 改改试试看
作者: 选择性,失常    时间: 2014-3-10 15:37
显卡有问题,不解释
作者: 专修戴尔    时间: 2014-3-14 09:07
楼上的分析非常正确。今天把显卡一装上去。什么事情都没有了。一切OK 装XP WIN都好使
