标题: K43SV不触发 [打印本页]
作者: 欧文、    时间: 2014-3-10 10:26
标题: K43SV不触发
K43SV不触发,3v 5v;正常,ec的PIN112 PM_RSMRST#=3.3v ,PIN56 PM_PWRBTN=0,PIN67 SUS_PWRGD电压测得为0.18v,而RT8206A PIN13,PIN28 PG也0.18,听说28Pin跟30pin加个电阻就OK了,我直接把28PIN跟30相连,直接上电,电流呱呱的上去,亮机OK
作者: women1768    时间: 2014-3-10 10:37
请问楼主28 30脚是什么信号来的?
作者: IT精锐    时间: 2014-3-10 10:44
这是不是通病啊,电阻用多大的?楼主说清楚些~~
作者: 583931727    时间: 2014-3-10 10:50
应该是这个芯片的PG信号缺上拉电压,28PIN和30PIN之间加电阻连接,也就相当于给PG一个上拉电压,发给外部电路使用。是这样吗?
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-10 10:53
骗过信号的维修  谢谢分享
作者: L蓝信    时间: 2014-3-10 11:03
S是不是芯片本身坏了,不出PG
作者: 48740506    时间: 2014-3-10 11:28
你的贴也不早发,我有三块这样的板没修好啦
作者: 欧文、    时间: 2014-3-10 11:37
L蓝信 发表于 2014-3-10 11:03
S是不是芯片本身坏了,不出PG
不是的,这种很多都是上啦电阻挂了
作者: 欧文、    时间: 2014-3-10 11:41
看情况吧!之前有个1V多的就加个10k的!
作者: 九叔    时间: 2014-3-10 12:04
你店在南京?
作者: Rngon    时间: 2014-3-10 13:03
women1768 发表于 2014-3-10 10:37
请问楼主28 30脚是什么信号来的?
相当于是VOUT2输出电压经过电阻上拉SUS_PWRGD信号给后级电路。
作者: Rngon    时间: 2014-3-10 13:05
SUS_PWRGD是一个信号电压,不是供电,电阻大点没什么关系。主要是上拉电压
作者: tianyaoxing    时间: 2014-7-12 11:59
修的真的非常巧,
作者: 山东囍乐    时间: 2014-7-13 21:15
lou  zhu  tu  zhi  fa  yi  xia   a
作者: pjxdnwx    时间: 2014-7-13 21:48
学习了 下次会注意的
作者: 天风科技    时间: 2014-7-16 00:32
我连 起  怎么 出现小电流、、
作者: 天风科技    时间: 2014-7-16 00:33
PIN67 SUS_PWRGD电压测  为 3.3V  按开关 触发  0.03电流不动, 电源指示等亮了。
作者: 红警维修    时间: 2014-7-17 15:24
加个103电阻会好点吧!!!
作者: 红警维修    时间: 2014-7-17 15:25
触发不亮先刷个bios看下罗
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-7-31 15:39
楼主的图纸可以共享吗,谢谢
作者: renqiju    时间: 2014-8-11 23:18
我的也是不触发,不过按楼主这方法还是一样不触发,楼主是否有华硕K43SV的电路图,拿来分享下如何?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-11 23:35
这个通病是那个4脚的上拉电阻。叫做PJP8103好像是叫这个 在EC往左边一个手指左右的距离。
作者: renqiju    时间: 2014-8-12 08:45
楼上仁兄可否再详细点,PJP8103的位置是找到了,这个位置没有零件,要怎么改呢?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-12 11:51
这个PJP8103旁边下面是不是有个4脚的东西。加焊或者换掉。
作者: 衣服我很烦    时间: 2014-8-28 16:22
谢谢分享  非常谢谢
作者: klming    时间: 2014-8-28 17:01
那换个待机芯片  是不是也就好了呢
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-16 09:52
不知道楼主这样改后,长时间使用稳定不?
作者: 约定三生    时间: 2014-11-16 10:02
楼主犀利,这样给上拉电压!学习了,无私的家伙!
