标题: 有木有人帮忙分析广达le8 isl6251保护隔离电路。新手上路,求指导! [打印本页]
作者: 2011行者无疆 时间: 2014-3-10 08:10
接到联想k43的机子,故障为19v短路,烧了保险,机器在电流表上表现是没有待机电流。
一看这问题简单一分钟搞点上电亮机,可装完机后发现单独用适配器和单独用电池都能开机能正常使用,装上电池后再插电源可调电源电流指针直接打底不开机,拔掉电源用电池又可以,用电源也可以开,新手不会分析电路!!!!!
附上图纸
LE8.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 53)
