联想显示器变色
澄西人
2008-10-25 20:43
联想显示器变色
联想17寸显示器,飞利浦代加工的,开机后变色,有点发红,有点闪烁
阿毛的
2008-10-25 21:51
这个毛病不好修,你首先把高压包换一下,然后把AFC反馈电容查一下,主要是瓷片电容,再就是尾板
一片枫叶
2008-10-25 23:16
联想17纯屏开机灯亮无高压
联想17纯屏开机灯亮无高压。行管C极60V,B极0V,行推动管G极0V
该怎么解决?
风流太子~
2008-10-26 13:38
说下一片枫叶的总是,你首先看一下,行扫的供电角是否有12V,是否工作.是否有短路.不升压的问题太多,多看贴子
澄西人
2008-11-13 16:00
从一台15"显示器上拆下了一根VGA数据线,简单测一下,发现排线不对,重新做了一下,
安装到位,开机再试,使用到现在没发现问题.
远征科技
2008-11-13 17:45
颜色变的故障的确不太好修,偶曾修过几台此类故障,大都是视放块三基色输出端的耦合电容性能下降所致。
步清风
2009-6-1 08:28
看看是不是消磁电阻坏了??测一下
蓝凝
2009-6-5 07:57
查一下嵌位电容和末级视频放大电路的电容
展艺电脑
2009-6-5 08:42
楼主的意思是显示器让别人修过?要不排线怎么会错?
李贵文
2009-6-8 12:39
我也遇到过,显示器基本是红色的经过我师父检查是尾板有个地方搭铁了(具体位置忘了)导致颜色不能正常输出。
