查看: 3339|回复: 13
想偷懒 维修大水牛PP345AAA取经 求大神 指点
发表于 2014-3-10 00:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
         到手的 大水牛电源外表没有任何 烧毁故障     紫线 5V 绿线 4.5V   短接  风扇 抖动一下就停  初步判故障为  触发性 短路  但是第一次 修SC6105 B 芯片   还没有替换~~~想偷懒一下 问下 遇到这样问题 一般是坏哪里?
发表于 2014-3-10 12:22:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
风扇转一下就停,是输出保护了,先看整流管,滤波电解是否都是好的
是好的~~~~是动一下 就马上保护~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-10 18:09
发表于 2014-3-10 18:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-3-10 20:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下风扇停转后1脚是否低电平。如果是,就不是保护。直接换掉6105,这芯片爱坏。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
6105坏的很少 很容易保护是真的  发表于 2014-3-12 14:39
好 周末回复 您 我周末才回家  详情 回复 发表于 2014-3-10 23:29
发表于 2014-3-10 23:29:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好 周末回复 您 我周末才回家
发表于 2014-3-12 08:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果 电源管理芯片是好的  又应该 查哪里?
发表于 2014-3-12 11:28:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         先检查IC是否保护状态。
发表于 2014-3-12 11:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hailong206 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-12 14:39:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接短接4脚6脚看看能启动不?
用因为第一次次修6105芯片 很多不熟悉 。周末回去用导线把4 脚和6脚 连接起来试试吧  详情 回复 发表于 2014-3-12 20:06
发表于 2014-3-12 20:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非凡小色 发表于 2014-3-12 14:39
直接短接4脚6脚看看能启动不?
直接接地不是两个脚相连  详情 回复 发表于 2014-3-16 09:48
发表于 2014-3-16 09:48:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接接地不是两个脚相连
