标题: 导线断线了 如何用电烙铁相连接? 烙铁新手求教 [打印本页]
作者: 差不多DE    时间: 2014-3-10 00:06
笔记本上的喇叭线断了,如何用电烙铁把段了那两头连接上?
上松香和焊锡丝的顺序,先得上哪个呀!
作者: machine507    时间: 2014-3-10 13:13
两边先清理干净,然后上松香,再上锡,就可焊接。一个小经验:直接焊接,喇叭震动后,产生位移,喇叭线余量不够会再次断开,用一段耳机线稍长一点连接两头,再用胶固定。
作者: agollong14    时间: 2014-3-10 23:56
把焊接处用热缩管缩一下就很牢固了
作者: giveyou    时间: 2014-3-11 08:08
先清理干净,然后上松香,再上锡,
作者: 差不多DE    时间: 2014-3-13 22:04
machine507 发表于 2014-3-10 13:13
两边先清理干净,然后上松香,再上锡,就可焊接。一个小经验:直接焊接,喇叭震动后,产生位移,喇叭线余量 ...
今天试了这个方法的确焊的很牢固,硬扯也不会断焊接那里。真心感谢2楼!
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-14 00:12
呵呵我也是新手过来取经的赞一下2楼兄弟
