标题: 维修成功DELL N4030 本大短路的经验和大家分享下。 [打印本页]
作者: zj77540920    时间: 2014-3-9 23:43
熬夜整理下面的内容,第一次整理,我正常是会修不会写的人,写的不好。请大家给我加个油,鼓励下,下次会更努力的。。。。。
今天同行送修一台大短路本DELL N4030,一接电路就大短路5.2A;下面讲述下我的维修步骤供大家分享下,(高手莫喷!可供新手学习使用)
第一,观察主板元器件有无明显烧坏的元器件;
此板无明显损坏痕迹
第二,把可调电源电压调低5V,电流调至1A用手触摸主板全面搜索,无明显感觉可调整电流逐步加大;
如图:     此板PU201温度很烫,取下原件进行检测正常放回,去摸其他原件没有任何发现。由于怕电流过大烧坏PU201,故没有再对上调电流。第三,用万用表去测量主板上的各个电感看是否对地短路
测试此板无电感对地短路(其实到此大多数朋友都知道大概范围已经锁定在电路电容了,不过还是对下测试吧,目标好明确下)
第四,判断发烫的原件于电路上其他原件的关系和发烫的原因
TU1
电源小板PU201
U201发烫的原因和相关的原件,由于没有N4030的小板电路,跑电路得知是接口19V供电+PWR_SRC,初步判断是供电电路19V短路,根据现有图纸,接口输出的电压+PWR_SRC接的是BQ24754芯片,TPS51125,ISL62882....等芯片,有可能其中一个芯片短路导致U201发烫,
第五,采用烧机法,进行烧机,
因为没有小板电路图故放弃小板上的BQ24745芯片;选择其他任何一个芯片的上管(芯片上管接的是+PWR_SRC),这里我选择的是PU8601即RT8208,采用烧机法,供电脚接的是PU8603上管5678脚,另外一根线对地,通电5V,1A,此时去触摸主板各原件,并逐步加大电流,最后发现PC4818,PC4817两电容发烫,断电检测均对地短路,,,更换解决。
PU801芯片
损坏元器件
烧机
作者: zj77540920    时间: 2014-3-10 00:02
哦,忘记了。再传个图纸给大家,可供大家下载。
作者: 黄123    时间: 2014-3-10 00:37
老大太给力了
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-10 00:59
,,,,,你还焊上去啊 我都是用手按住 不正常赶紧松开 比较随意
作者: 赤壁市宏天电脑    时间: 2014-3-10 07:18
不错的烧机法
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-3-10 07:50
烧鸡法果然厉害啊,是可以修好好多故障
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-10 09:42
5A的大电流,一般都是电容短路造成的,有的比较明显的,仔细看的话可以看出来
作者: pokeryao    时间: 2014-3-10 09:52
烧机有风险,楼主需谨慎
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-10 10:12
我也用烧技法修了不少机子,但是也烧死了不少机子啊!
作者: g106110    时间: 2014-3-10 10:32
有个小建议,遇到短路板 ,应该先用万用表测对地, 尽量先找到短路点最好, 直接烧鸡的话 有点鲁莽哦,
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-10 15:43
是VCORE上管部分的电容烧坏了吗?
作者: jac    时间: 2014-3-10 15:53
电流达到5点多安不用说都是公共点短路,我的经验是先断开公共点电阻,再烧
作者: wbx123456    时间: 2014-3-10 16:04
DELL 机器大短好像好多机器都有  19V  大短的 居多!
作者: llan995265    时间: 2014-3-10 16:20
碰多了,但没有用过烧机法,这个一般用在其它供电
作者: 难断    时间: 2014-3-10 16:30
维修方法不错
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-10 16:42
这个···电容坏的话测19V阻值应该会变小吧???
作者: 天地融    时间: 2014-3-10 16:46
公共点大短
作者: 大法师    时间: 2014-3-10 16:47
大短路的本一般还是比较好修的。
作者: 佳成科技    时间: 2014-3-10 16:58
烧鸡法 最快。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-3-11 11:40
一般19v短 都是电容 换
作者: q8458715    时间: 2014-3-11 11:40
这就是烧鸡法···好强大啊!
作者: 515441052    时间: 2014-3-11 11:43
楼主厉害
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-3-11 11:48
烧鸡大法还是很牛的
作者: 王军鹏    时间: 2014-3-11 12:32
思路不错,学习了
作者: rocky123    时间: 2014-3-11 12:53
这个是经验,不错
作者: 陈建    时间: 2014-3-11 12:56
这个可以先用表测嘛。。
作者: 徐梦拉    时间: 2014-3-11 13:18
给力   不错的资料
作者: 民工F    时间: 2014-3-11 15:19
对于烧鸡板子我还是主张一看二册不行的话再出绝招,烧机
作者: wxxxwxxx    时间: 2014-3-11 17:43
学习了,谢谢分享、。
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-11 17:43
那么简单 ?学习了啊
作者: 刘小鱼    时间: 2014-3-11 18:43
del新机器19V无极性小电容烧不出来,我上次烧半天没发烫,最后一个个电容吹开量,不过烧鸡法有时候真的很方便,特别对于新手
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-3-11 19:52
新手路过,
作者: xshuo    时间: 2014-3-11 19:53
烧鸡法果然厉害啊
作者: lx6074070    时间: 2014-3-11 20:04
接芯片供电脚,这方法不错。 我大多是接电感、
作者: q2271806561    时间: 2014-3-11 20:25
建议少用烧机。。。
作者: 九画    时间: 2014-3-11 20:52
处理短路最好的方法就是烧
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-11 21:01
烧鸡大法偶们 常用的 哦 最基础的 !不会的 可以搜狗!
作者: 维修学员123    时间: 2014-3-11 21:04
U201发烫  是从他那里经过的电流太大了吧 ??
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-11 21:06
我是用18650电池  上面接一个开关 ,并进电路按一下,基本上3.3V以下的短路就烧出来了,1.05V  1.5V短路的电容基本直接击穿  都省的摸和换了
作者: tanli    时间: 2014-3-11 22:18
烧机法我也用 还可以
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-3-11 22:33
烧机需谨慎 不然要赔钱 昨天我天也烧了戴尔机子   结果把北桥烧熟了  1.5V的供电
作者: 志在由    时间: 2014-3-11 22:57
刚好昨天我也接地和你同样一台机器,接电源就是5.2A大电流,首先怀疑公共点,拆机打公共点的阻值几欧,果断拆掉小板,飞线到大板上任意一个公共点(上管D极或D极相连的小电容)来烧,结果也是公共点19V上的滤波小电容短路了。
作者: 也是呀    时间: 2014-3-11 23:01
前天修笔记本的时候,忘记输出端正给一手机供电,结果直接调出来个19V,同时也意识到了,可也来不及了,只听"啪"的一声响,手机这回可大短了.在这提醒大家可别犯我的错误了.
作者: 志在由    时间: 2014-3-11 23:07
PU201发烫的原因你没作说明啊,它应该是公共点的隔离MOS管吧,你接插口烧机,它肯定发烫啊。电流先经过它再到后面的其它元件。后面短路,它要承受极大的电流。
作者: 朕1888    时间: 2014-3-12 00:35
不错的烧机法...辛苦了
作者: shixinkui54    时间: 2014-3-12 17:57
公共点短路用烧的最方便了,一摸一个准
作者: hj27237    时间: 2014-3-13 17:12
楼主太强大了,把地线焊在板子上,要是不正常的话不能赶紧断电哦
作者: 赵来也    时间: 2014-3-13 17:43
过来看看哈哈
作者: zj77540920    时间: 2014-3-13 18:59
要接地,不知道兄弟能接哪里,接那里不是接地。不接地怎么通。。。。。
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-13 20:34
楼主可以啊 ,这么复杂的问题都解决了
作者: luoquan006    时间: 2014-3-13 21:47
新手上路,目前还没得尝试烧鸡大法,以后遇到大短路机子,看来要谨慎再谨慎,感谢楼主分享~
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-13 23:49
那两个电容是哪里的
作者: q8080484    时间: 2014-3-14 10:22
这样的故障仔细点可以看的出来,先正面看,然后侧面看!继续努力
作者: 奔腾年代明明明    时间: 2014-3-14 10:57
触摸   加电  测试 短路 的一定 要仔细 测量
作者: feiqi555    时间: 2014-3-14 11:14
作者: Youwin    时间: 2014-3-14 15:17
大众常用招数  很实用
作者: 小小把戏    时间: 2014-3-14 15:31
这种短路还算好修,有的救不好修了。
作者: 718590775    时间: 2014-3-14 17:45
楼主请问问下,你把发烫的芯片取下来,怎么判断它是好是坏啊,谢谢了,给你加分
作者: 1099947411    时间: 2014-3-14 19:52
高手佩服不解释!!!!{:4_128:}
作者: luckyyong    时间: 2014-3-14 20:46
烧机法 对于检测大短 还是很有帮助的
作者: 黑蝠社    时间: 2014-3-15 14:26
烧鸡 果真好用
作者: michael420    时间: 2014-3-15 15:24
总结:解决大短,先调低电压,触摸各大芯片,然后是电感,最后电容。由大及小,由少及多,由简单到复杂
作者: 王国宏    时间: 2014-3-16 07:48
大家好,学习中。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-3-16 09:35
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-16 09:42
楼主好牛,膜拜!!!
作者: fgjkklll    时间: 2014-3-16 09:42
经验维修的好方法,加点分!
作者: yueyiming    时间: 2014-3-16 09:58
en 学习了支持
作者: czs963458517    时间: 2014-3-16 11:00
太牛逼了   QQ群
作者: 495937628    时间: 2014-3-16 11:29
烧机有风险啊,,,,,,,,,,,,,
作者: 暗黑使者    时间: 2014-3-16 23:27
烧鸡大法还是很实用的,呵呵。。。
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-16 23:54
呵呵 不错值得学习  楼主焊工不错
作者: 敩徒    时间: 2014-3-17 00:32
图文并茂,对于新手来说是很好的教材
