标题: DELL M5010开机故障 [打印本页]
作者: 成新    时间: 2014-3-9 21:45
标题: DELL M5010开机故障
    前几天叫一DELL M5010报警七声,“千辛万苦”的刚整好,今天又收一M5010,故障是无论加电池还是插适配器,总之一加电就自动开机,长按开关键变成了重新启动,只要一松手,马上开机,求高手给一思路,应该重点考滤哪一部分的故障。
作者: suiyuan1020    时间: 2014-3-9 21:53
看看笔记本的内置电池电量还充足么
作者: 成新    时间: 2014-3-9 21:54
suiyuan1020 发表于 2014-3-9 21:53
看看笔记本的内置电池电量还充足么
电池3.2v没问题啊。
作者: 437053655    时间: 2014-3-9 22:22
m5010问题老多
作者: xiaoming198708    时间: 2014-3-9 22:32
看看网卡有没有短路,或者是开机芯片问题
作者: 张川zc    时间: 2014-3-9 22:37
挑起开机脚位试下
作者: YXDN668    时间: 2014-3-9 22:49
原来好像看到过相似的故障。是屏口的屏线松了也会报警,还有的事桥的事,楼主可以看看这个帖子对你也许有帮助》》dellM5010  报警  >维修注意http://www.chinafix.com/thread-745891-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
作者: 我是胡连军    时间: 2014-3-10 08:26
上次我遇到一个acer的笔记本换了HM55的集成桥 就好了 故障现象和您的一样 只要正常使用 就是按关机就重启
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-10 09:15
先换EC不行在干桥!
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-10 10:58
如果硬件正常 那么引起重启的罪魁祸首就是RSMRST  也就是月饼老大说的 你先干掉网卡
作者: 成新    时间: 2014-3-11 21:24
xiaoming198708 发表于 2014-3-9 22:32
看看网卡有没有短路,或者是开机芯片问题
今天我又试了一会儿,不装电池,先按住开关,然后插电源,风扇转一会可以正常关机,其它情况均为重启(装电池,或插电源自动启动,按开关就是重启)
作者: 成新    时间: 2014-3-11 21:25
张川zc 发表于 2014-3-9 22:37
挑起开机脚位试下
作者: 成新    时间: 2014-3-11 21:26
兆光科技 发表于 2014-3-10 09:15
先换EC不行在干桥!
YXDN668 发表于 2014-3-9 22:49
原来好像看到过相似的故障。是屏口的屏线松了也会报警,还有的事桥的事,楼主可以看看这个帖子对你也许有帮 ...
作者: si25241336    时间: 2014-3-11 23:00
楼主 你怎么回的。。。
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-11 23:00
看看开关键或者其他快捷按钮的电压被拉低啊……
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-11 23:09
这种好难修啊。
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 13:42
换个EC试试呗!
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-3-16 13:49
我也遇到过 干了下桥好了
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-16 16:50
其实楼主你说的我没看懂   而且我也在想你是怎么回复的
作者: 成新    时间: 2014-3-26 00:36
先换EC不行在干桥!
换ec好了,多谢了。
