标题: 修复华硕P8H61-M LX不触发 [打印本页]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-3-9 20:24
客户一主机不触发,主板上灰尘一堆一堆的,裸板检测,测得开机针只有1.25V不到,明显不正常,从开机针一直跑线路跑到桥旁边芯片GS1085LD的2脚,其间是经过几个电阻的,查资料得知这是一个稳压IC,2脚是输出端,3脚5V正常,而1脚是0V有问题,测1脚对地205欧,1与2脚间1K左右(不正常),仔细观察发现电阻虚焊了,吹下来一看电阻的焊盘已经腐蚀掉了,处理好;
换上电阻,开机针已经变成3.3V了,成功触发,开机一切正常。
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-9 20:58
华硕的板就是问题多多
作者: zhang98828    时间: 2014-3-9 21:30
这个和1084.1117……等是一样的东西,待机的3V转换器
作者: 2003a    时间: 2014-3-9 21:38
不错啊!赚分来了
作者: wwei03    时间: 2014-3-9 21:44
有点位图吗?发一个过来
作者: 九叔    时间: 2014-3-9 22:52
跑线路 是蛮好的,但是就是吃不消眼睛的疲劳
作者: 541872190    时间: 2014-3-9 22:58
P8H61?这板子还没过保呀,窜货么?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-3-9 23:27
硬跑线路的那个累啊跑出来是I坏了,结果没IC,肿么办,没资料,又得问度娘,新型板的那个累啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-3-10 21:18
541872190 发表于 2014-3-9 22:58
P8H61?这板子还没过保呀,窜货么?
客户买了超过一年了,不保了
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:20
不认识 这个ic如何判断   12脚之间阻值不正常 ?你如何判断
作者: panzegao    时间: 2014-3-11 09:00
IO也有可能吧
作者: 丁立强子    时间: 2014-3-11 10:57
学 习 学 习
作者: 咖啡男    时间: 2014-3-11 11:47
有图有真相 真好
作者: czcxwx    时间: 2014-3-11 16:54
楼主那来的图哦
作者: SimpleMan    时间: 2014-3-11 18:40
这个没有图纸  跑线太烦人了
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-11 22:52
不错 很熟练啊
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-3-12 01:54
这个部分还要图纸,基本电路啦
作者: 爱你115566    时间: 2014-3-12 08:05
楼主 你太给力了
作者: CAISHUQING    时间: 2014-3-12 08:21
华硕的很烦,基本上找不到图纸,给维修界兄弟们添堵啊。
作者: 飞羽い    时间: 2014-3-12 09:18
求哪位大神来张图纸啊?楼主跑线非常好。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-3-12 09:26
整了几个华硕H61的板子,IO找不到引脚定义。。。
作者: rocky123    时间: 2014-3-12 09:44
分析的很明白。
作者: yang494472409    时间: 2014-3-12 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-12 10:05
跑线路的功夫不错啊
作者: batakha    时间: 2014-3-12 14:36
谢谢楼主分享啊。受益匪浅
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-3-22 23:12
yang494472409 发表于 2014-3-12 09:56
跑线功夫不错  现在修台机多懒得跑线    难修的就劝客户换板
的确这样,我这个也是嫌换板贵才修的
作者: 再见/青春。    时间: 2014-3-23 10:07
楼主经验丰富啊
作者: 我的新手    时间: 2014-6-28 09:33
原来 是1085稳压IC的分压电路出问题。至开不了机。。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-28 11:15
前人有经验分享一下真好啊,下次我们就不陌生了。
作者: 钱定    时间: 2014-7-3 11:29
楼主有没有图纸
作者: 575591450    时间: 2014-7-3 22:29
是不是台式机主板的 如果没电路图 就可以在开关的针上往后推呢 台式机的主板没咋修过 学习学习
作者: 575591450    时间: 2014-7-4 21:37
我知道是跑线路 我说是先在开关的引脚开始跑吗
作者: qq102761040    时间: 2014-7-4 21:43
这种不开机的机器还是很好搞的,遇到那种有供电时钟复位都正常的,但就是不跑马的,郁闷的不行
作者: 575591450    时间: 2014-7-4 23:34
好吧谢谢你 我明白啦 学习学习啊
作者: khj0    时间: 2014-7-8 18:52
楼主好身手!H61的板子不好修啊 动不动就掉电了!
作者: han328784224    时间: 2014-7-8 21:43
修版还是有图好。要不然跑线跑半天
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-8 22:02
han328784224 发表于 2014-7-8 21:43
修版还是有图好。要不然跑线跑半天
主板那么多种多样,不可能每个板都有图纸的。
最后发现近来学员多了好多啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 22:06
开机针的电压底还是好查找点的。。
作者: 1713927585    时间: 2014-7-9 00:36
这个 维修很给力,LZ功底很不错
作者: neco    时间: 2015-6-23 09:22
这里IC 1和2脚之间正常阻值应该是R1本身的正反向阻值,正常是125欧姆左右。
作者: neco    时间: 2015-6-23 09:27
电阻在这里虚焊也会造成本身一端与焊盘之间的接触阻值变大。
作者: 19841123    时间: 2015-7-22 20:52
华硕主板中GS1085LD可用什么代换
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-7-22 21:10
19841123 发表于 2015-7-22 20:52
华硕主板中GS1085LD可用什么代换
贴片的不知道,可以用插件的LM317代换,不用改外围元件
作者: brianzou    时间: 2015-7-22 21:51
原来是3vsb故障嘛,那东西叫三端稳压器
作者: brookdavilei    时间: 2015-7-22 22:13
三段稳压器有电压固定版本和可调版本,一般我都是直接换一个固定3。3电压的版本,然后接地电阻拖锡就好
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-23 08:50
楼主厉害,H61都修好了,一看到H61头大
作者: 张小生    时间: 2015-7-23 09:08
这板子设计有问题   爱腐蚀断线
作者: 酷呆子    时间: 2015-7-23 10:10
这版手头也有一块,不跑吗,烦心
作者: 遇说还修    时间: 2015-7-23 10:49
楼主功力了得,至今不怎么会跑线,尤其是不开机的
作者: 减压    时间: 2015-7-23 11:22
同感啊,像我们这种刚弄电脑不久的,就算有时候找到坏的零件,又没有件来换!!!!!!
作者: 减压    时间: 2015-7-23 11:23
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 2206807866    时间: 2015-7-23 11:34
电阻  多大的?
作者: 2206807866    时间: 2015-7-23 11:50
跑线找到的吗?
作者: fenglan2313    时间: 2015-7-23 12:09
来学习学习,
作者: o0飝兲    时间: 2015-7-23 12:10
不错,6系列都可以修那么犀利啊,
作者: 遗忘726    时间: 2015-7-23 12:34
不错,跑线技术很好啊,赞一个!
作者: ct4251809    时间: 2015-7-23 13:51
原来是调整电阻坏啊
作者: 思念丶    时间: 2016-4-30 23:14
这钱等于是捡的。。。
作者: zwllg    时间: 2016-5-5 15:18
正好有用谢谢
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-5 15:48
待机不正常,有些板排针有3.3V,也不会触发,因为待机电压不正常
作者: hldn2    时间: 2016-5-19 22:08
正在学习中 技术不错
作者: 1231231254    时间: 2016-5-19 22:59
华硕主板毛病特别多,很多都是通病,
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-6-9 22:48
待机电压  秒杀
作者: q7736554    时间: 2016-6-10 11:17
没地方插诊断卡  只能插显示器 能亮就是亮了  然后弄个电流表或者功率表来大概判断下 工作情况了
作者: 房地局收到了    时间: 2016-6-22 19:03
不错的经验学习了
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-22 19:04
时间很久了吧      还可以修    楼术技术  好
作者: 看我心动    时间: 2016-11-18 19:36
学习了,谢谢!
