行宽超大不可调
来学习学习
2008-10-25 19:59
行宽超大不可调
AOC783V行宽超大不可调,.把正负S校正电容和S校正管都换了,还是不行,开机十分钟左右行管发烫得很厉害,.我应该怎么检修下去.
袁灵儿
2008-10-25 20:03
查一下阻尼管和行宽调整管有没有问题
来学习学习
2008-10-25 21:12
查过了,都是好的,另那个师傅能不能公布一下QQ号,发贴求助太麻烦了
文文他爹
2008-10-26 09:15
行副大,一般就是行副调整电路有短路现象,一般是行副调整管,枕校电容,阻尼管这三样是常见的
文文他爹
2008-10-26 09:17
QQ106886731,测行副调整管C极电压是不是很低?一般20V左右
风流太子~
2008-10-26 14:06
我简单的说几点,第一,是逆程电容,第二主电压的滤波电容。第三就是行扫了。
老鼠偷大米
2008-10-26 14:36
高压包不行也有这种情况
修理工作者
2008-10-26 15:06
行副管。型号报上来看看。先摘掉行副管看看行管烫不了。再有逆成电容换一个
来学习学习
2008-10-26 15:51
IRF630M.逆程电容没得配件,但逆程电容没坏呀.换过了S校正电容和校正管.行幅管我拿个TIP122换过了,故障没排除,上下阻尼管是二个在一起的,型号DMV1500M.测了一下都是好的,这机被我玩残了,准备拆点零件下来算了.这机的聚焦磁环被别人松过了,我怎么调都调不到理想效果.通过这次修机修出一点经验了,也不算没有收获,我不是专业维修,去年上过一个月的培训班,一通乱搞修好过几台机,以后会继续努力,谢谢大家了,另外那个师傅能不能公布一下QQ号和显示器维修的群号呀,我这还有台IBM的机,有点不好修,想请教一下.,
长风
2008-10-26 18:42
代换高压包.
文文他爹
2008-10-26 23:20
用万用表1K档测行幅调整管C极,把结果报上来看看,聚焦环只要有耐心,还是可以调好的,我自己调过好几台了,不会调的话,买本书来看吧
文文他爹
2008-10-26 23:22
还要看OSD进度条有无变化,无变化的话,CPU有问题了
来学习学习
2008-10-27 11:20
调OSD有变化,但从0调到100都效果不好,聚焦环松动了还能调好吗,那之前有人顶这贴说调不好了,郁闷,刚想拆零件下来再做废品处理的,听你们讲了之后,再试试.反正是废品价都不到收回来的机,.70块,卖废品也能赚30块.不过我这没有高压包换,版主说的换高压包没办法.
文文他爹
2008-10-27 13:14
个人水平不同,说的话当然不同了
