标题: 液晶逻辑板维修实例 [打印本页]
作者: jianghongyu    时间: 2014-3-9 16:44
标题: 液晶逻辑板维修实例
奇美19寸宽屏  型号M190A1-L06  故障满屏竖条纹 。拆机屏背板分别测各路电压后, 发现无2.5V/3.3V电压,该机是2.5V供电。手头没原型号零件 用1117-25代换, 如图:  把相应的 线接通。 接上测试板 。故障排除
作者: rxpc888    时间: 2014-3-9 18:03
屏幕很少维修 一般就是更换 F保险
下次 遇到这个问题 再深入
作者: 潮湿的心    时间: 2014-3-9 18:48
原来可以这样代换,又学了一招
作者: confucian    时间: 2014-3-11 13:14
这样改你是把1117 贴在板上,再飞线?
作者: yiyoukan    时间: 2014-3-11 21:34
真够聪明的
作者: 6688xd    时间: 2014-3-12 11:56
很好的维修经验,谢谢分享!
作者: jasonyang    时间: 2014-3-14 02:28
很好的维修经验,有心都可解決,谢谢分享!
