联想G475GX 有跳变不显修复
富顺龙腾电脑
2014-3-9 16:40
联想G475GX 有跳变不显修复
AMD集显。LA6755P,此机亮机电流很小,电流跳变到0.6左右不亮,论坛里发了很多这机子BOIS,那就先刷下BIOS试下。刷过南桥后跑到0.4不动。再刷EC,取下后刷进去查看数据全是FF,也没什么报错。后从WD电路板上取了个小8脚刷进去替换修复.
aiwozhonghua
2014-3-9 19:08
楼主好牛啊
维修峰哥
2014-3-9 19:54
原来是BIOS的问题,还以为是什么呢。
富顺龙腾电脑
2014-3-11 10:42
虽然刷写过程正常。但是看来刷完BIOS后还是顺便检查下是否真正刷进去还是会少走些弯路
笔记本维修999
2014-3-11 11:02
你是说ecbios有问题吗
RTEWTYR
2014-3-11 17:18
后从WD电路板上取了个小8脚刷进去替换修复.? 楼主这句话给解释下 谁不是换了个BIOS芯片?不能灌水哦
pjxdnwx
2014-3-11 17:19
这个不好说哦
富顺龙腾电脑
2014-4-6 08:54
因为从料板上和液晶驱动板上取的BIOS刷进去都是FF,后来从WD盘上取了个才有数据了。有可能是我编程器不行
?.坏孩孓啲兲箜
2014-4-6 10:48
ec的BIOS给一份啊 。。能用的
mrwhy682493
2014-4-6 12:26
经常刷完不查看。没这个习惯,下次要注意了
夏清vip
2014-4-6 12:52
FF不是空的吗?WD电路板上的数据也行?
我锋我有型
2014-4-6 12:56
这个机器BIOS损坏的确实比较多!
黑蚂蚁
2014-4-6 13:16
wd是什么意思啊 说明白点
helllo
2014-4-6 13:28
wd是西数硬盘
wfl408460760
2017-12-13 19:10
BLOS芯片还有坏的啊 下次我也得注意了
