标题: compaq 6910p 暗屏 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2014-3-9 16:39
标题: compaq 6910p 暗屏
测灯管是好的,测高压板也是好的,结合在一起经常暗屏,暗屏时,量高压板供电,开启,调节信号都正常,这到底是咋回事
作者: 清平乐    时间: 2014-3-9 16:53
不清不楚的    连型号都没    还是老老实实的查灯管吧
作者: y583078522    时间: 2014-3-9 16:56
就几个地方 好好看看啊
不行改装啊
作者: 吴晶    时间: 2014-3-9 16:57
应该是主板
作者: DBJBW    时间: 2014-3-9 17:51
把你说“好的”换了吧,你说是好的但问题却
是实在的
作者: 主板入门    时间: 2014-3-9 17:54
灯管或高压吧。
作者: wanxinlin    时间: 2014-3-9 18:08
高压和灯管一起都换了吧a
作者: keyism    时间: 2014-3-9 18:09
这个经常暗屏有没有规律,或者动了什么, 问题应该在高压条上,屏的灯管也有可能,具体自己慢慢测试吧
作者: 九画    时间: 2014-3-9 18:45
你把灯管的两头焊接点,重新焊接一边就OK了
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-9 19:03
不是吧 你这个超级好修的
作者: 源仓a    时间: 2014-3-9 20:32
灯管老化也会不亮.多些
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-9 20:36
有些机器灯管老化造成原装高压条负载不起,可以考虑先换灯管,如果不行再改高压
作者: 游泳    时间: 2014-3-9 20:51
维修这个问题应该不难了吧
作者: qxb    时间: 2014-3-9 22:16
我还没有换,灯管我用别的高压板测试过,好的啊
作者: linronyu    时间: 2014-3-9 22:23
显卡
看看开启信号稳定不稳定,不稳定的话是显卡。
作者: qxb    时间: 2014-3-9 22:31
明天一起换,看好不
