标题: DELL机器没有待机5V也能开机? [打印本页]
作者: chaizr    时间: 2014-3-9 16:17
昨天接修一台DELL的机器。板号DAOFX6MB8DO。待机0.04.拆机发现待机3V短路。烧鸡烧出EC坏。待机芯片坏。EC是8512。待机芯片是6237。换掉之后有3V没5V。看图纸5V应该是开机后出来的。就没去管。直接上电。跳变正常。接屏显示也正常。就给装起来啦。装好之后发现又不认硬板。测量是5V供电没有。就又给拆开来。接着就发现一个让我很费解的事。这板子触发之后竟然没有5V。只出来一个待机就有的线性5V。还能亮机?
作者: chaizr    时间: 2014-3-9 16:18
Quanta GFX 6.pdf (1.81 MB, 下载次数: 42)
