标题: 17寸显示器奇怪故障。老师帮我看看给点思路。万分感谢 [打印本页]
作者: mod668866    时间: 2014-3-9 13:59
今天上午,接到一客户送修来的显示。  17“方 海信。 故障现象:能开关机。指示灯正常。 不插VGA线时如下:(这个时候按AUOTO没有反应)
插上信号线以后:隐约可以看到图像 但是不清楚 这个时候插上信号线 按 auto   会 出现以下的图像 是正常的(还没拆机,因为打算今天晚上回家修。所以让大家给点思路    谢谢老师了    )
作者: 253443499    时间: 2014-3-9 14:21
用通用板点一下试试,百分之80是程序问题. 百分之20 屏问题
作者: batakha    时间: 2014-3-9 15:08
应该是屏坏了
作者: 周家胜    时间: 2014-3-9 15:13
应该是屏排线出现问题了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-9 15:19
先用套版测一下屏是好的还是坏的,如果是好的那时就 把驱动板上的bios 刷一下   不行直接换驱动板吧
作者: 九叔    时间: 2014-3-9 15:20
刷个程序看看
作者: kasi6680    时间: 2014-3-9 15:31
先考虑换下驱动板,不一定是屏的问题
作者: 兔小悠    时间: 2014-3-9 17:18
估计是程序问题 也有可能是屏上的成像IC坏了  你可以先用17寸的套装点下看看
作者: iiii2323    时间: 2014-3-9 17:54
应该是排线问题,先用个起子敲下就可能会好了,不行换个通用板试试。我看到能出自动调整,应该驱动板正常的,我有台松了排线的,就是这个样子的
作者: 村-民    时间: 2014-3-9 18:07
应该是屏的问题吧,或是屏上解码芯片问题
作者: mod668866    时间: 2014-3-10 10:32
谢谢, 好了 MCU 虚焊
作者: mod668866    时间: 2014-3-10 10:33
村-民 发表于 2014-3-9 18:07
应该是屏的问题吧,或是屏上解码芯片问题
MCU 虚焊了
是 MCU 虚焊
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 08:46
现在已经好了  MCU 是弹片接触  上面翘起  接触不良引起的
作者: fgjkklll    时间: 2014-3-11 09:41
固障现象还是第一次遇到,学习了
作者: macc    时间: 2014-3-11 09:51
学习了
作者: LI坤    时间: 2014-3-11 10:16
程序坏的好多啊
作者: xiongyangwan    时间: 2014-3-11 10:52
屏线或者电源电容爆了
作者: mod668866    时间: 2014-3-11 17:12
xiongyangwan 发表于 2014-3-11 10:52
屏线或者电源电容爆了
问题找到了  是 MCU 接触不良
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-3-11 20:06
同意5楼的,今天我也遇到类似的问题了,可惜没有找到合适的驱动
作者: prk1365    时间: 2014-3-13 12:05
原是MCU脚接触不良引起,象程序出错。又多条思路!
作者: mod668866    时间: 2014-3-13 14:47
  嗯 对的 就是这样
