标题: 朋友们请指点,我有一台联想G430不开机,一插可调电源,电流从.0031-0.003跳变 [打印本页]
作者: tmkdskf123    时间: 2014-3-9 13:11
朋友们请指点,我有一台联想G430不开机, 折机发现一插电冲电电感就12V电压,  此机不开机。请朋友指点,
作者: ausa    时间: 2014-3-9 13:39
公共点电压多少  有无短路!你要说清楚啊
作者: tmkdskf123    时间: 2014-3-9 15:50
3V 5V 供电正常
作者: chang1995814    时间: 2014-3-9 16:55
有可能是后继短路,先查查各个电感是否短路,如何不短,就要考虑芯片的问题了
作者: llan995265    时间: 2014-3-9 16:57
有插电池吗?如果没有就不正常了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-9 21:03
楼主查充放电电路啊
作者: 也是呀    时间: 2014-3-9 22:02
这么小的电流,很可能南桥的待机电压都没有,还是先查适配器检测,
作者: linronyu    时间: 2014-3-9 22:06
主要测待机3V  5V供电部分。用示波器可以秒杀‘
作者: 心已碎,人已醉    时间: 2014-3-9 23:52
你公共点 和 3v 5v 都没有查就说开不了机  这从和说起呢?
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-10 08:36
电池充放电部分检查一下
