开机IO问题
yueningxia
2014-3-9 11:52
开机IO问题
大师们请教一个问题,945的主板,待机下IO3.3待机有,,南桥1.5v和3.3都有,,短接开关IOw83627的 61角待机3.3有,,,IO的pw-sw有跳变,pw-bin有跳变,到 南桥发给IO的slp-s3从待机一直到短接开机排针都是高电平输出,无低点评和跳变,,,只有短接 s3角的时候才能开机,,开机南桥发烫,这是为什么,是南桥问题吗? 如何解决这个问题呀
找东东了
2014-3-25 20:29
我来学习的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
