标题: lenovo主板IG41M3 V1.1接USB死机。 [打印本页]
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-3-9 09:40
如题联想品牌机主板!L-IG31M3 V:1.1。主板开机正常,进PE比较慢但能进。进系统后接USB设备死机(定格不动)接USB摄像头明显,会是哪的事,如果南桥是损坏还是虚焊。
测试各USB对地阻值都正常
补充内容 (2014-3-11 14:28):
今天换了南桥,第一次接U盘正常识别,灰常高兴。再接另一接口直接死机,定格。55555555
作者: 祥云769379864    时间: 2014-3-9 09:49
是不是USB扣有短路的!尤其是前置优口!
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-3-9 09:54
测量对地都正常,前置不接
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2014-3-9 10:23
南桥有可能
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-9 10:24
放电清coms是永恒不变的有效良药,不管什么故障,都可以一试,哈哈
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-3-9 10:24
习惯了╮跑堂 发表于 2014-3-9 10:23
南桥有可能
是不是需要换?
作者: 爱过你    时间: 2014-3-9 10:35
这个直接换南桥就行
作者: 九叔    时间: 2014-3-9 12:13
你看看USB的供电和时钟看看
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-9 12:22
换个USB设备试试
作者: marry120    时间: 2014-3-9 12:40
估计是南桥坏了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-9 13:52
SB的可能性非常的大
作者: 佳速电脑    时间: 2014-3-9 14:01
南桥坏
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-3-9 23:44
给你哦建议,干一把南桥
作者: 会员464775    时间: 2014-3-10 01:19
GB南桥很容易坏哦     你这情况  多数南桥问题  先加焊    不行就换
作者: 尖括号    时间: 2014-3-10 08:27
死机前能认出设备吗,能的话测供电
作者: 摇叶    时间: 2014-3-10 08:48
这种情况不太好弄,加桥有可能直接不开机了
作者: lastchen    时间: 2014-3-10 10:37
USB的时钟和南桥基本就在这两面
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-10 22:19
USB供电电流不够吧
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:33
一周前 我也碰到过  进系统 一插usb就马上死机  插前置 就没事  且 声音也有杂音   无意间换了个声卡  奇迹的是 插usb 不死机了   奇怪  不知是否 声卡引起的
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:34
上面说的那个是技嘉大板 有8个后置usb 型号忘了
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-3-11 14:27
不是南桥的事
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-3-11 14:40
有图纸吗? 测测内存的48M 的 波形
作者: 开子    时间: 2014-12-11 19:15
碰到一个卡loog的 楼主修好了没
作者: ghostli    时间: 2014-12-11 20:56
我也碰到过,不过是接PS/2死机,直接叫它换USB口的,
