标题: GeForce GT220插上主板后开机有几条垂直亮线,装上驱动后下半部分花屏 [打印本页]
作者: bjt040412    时间: 2014-3-9 09:14
GeForce GT220插上主板后开机有几条垂直亮线,装上驱动后下半部分花屏;以前用主板上的集成显卡了;求指导?谢谢!
作者: zyc258    时间: 2014-3-9 09:27
220有问题!
作者: 爱过你    时间: 2014-3-9 10:37
直接加焊看效果了
作者: bing9238    时间: 2014-3-9 10:45
做主芯片试试
作者: hewentao    时间: 2014-3-9 11:47
加焊BGA试下 不行在焊下显存
作者: bjt040412    时间: 2014-3-10 20:52
没有BGA焊台,热风枪怕是不能搞定。用热风枪有修好的朋友吗?介绍点经验,先谢谢各位朋友们了!
作者: panzegao    时间: 2014-3-11 09:09
上BGA吧,这种情况都是核心虚焊引起的多
