标题: 翔升945主板不触发到触发死机修复 [打印本页]
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-3-8 23:27
            翔升945主板不触发到触发后死机
好久没来发帖了,难得今天有时间。上来发小贴一份。。。。。。
主板型号:945集显
故障现象:不触发,诊断卡待机灯闪
故障详情:一块翔升945主板 插上电源诊断卡待机灯闪,拔下电源打PCI A14脚对地阻值为30多欧 明显微短,用可调电源3.3V 限流3A 一端主板地 一端接PCI A14用手摸网卡芯片发烫 断电摘掉网卡后再次打PCI A14 阻值恢复正常 178欧
再次插上电源 CPU等 短接PWR开关 顺利触发 代码从CO跑到7F亮机 按F1没有任何反应 画面停在过LOGO后死机 第二个故障死机
测内存供电1.8V正常 负载供电0.9V 正常 测CPU供电1.28V  不能说明每组都正常 继续测每组上管G级 第一组 二组为2.5V
继续测第三组 发现只有1.3V 问题来了 手摸MOS管发烫 电感 电容都烫 看来死机原因是因为CPU供电电流不足导致。
打各组上管G级都正常 没有断线
既然只有一组供电不正常那只需要修好这一组故障就解决了  此电路采用 主控RT8802A+驱动 9605+MOS 管降压 目测驱动芯片上面烧出一个很小的洞  我们都知道这个驱动芯片坏的很多 所以不用犹豫 直接换掉驱动芯片和主芯片
确定芯片没有空焊 和连焊 在次上电 MOS管还是发烫 测第3组上管G级依然是1.3V 看来还有故障 从上管S级开始跑线 直连驱动芯片的相位脚没有断线 另一路经过一个电阻  一个升压电容 还有一个提供电压的二极管 测电阻 阻值正常 测电容和其他升压电容比较也正常 在测二极管 00通了
此二极管损坏会导致BOOT自举升压 脚 不升压 原理就是12V经过二极管给B00T脚供电 UGATE3输出上管的驱动方波到G级 S级输出电压经过电容 电感 滤波输出纯净 平滑的直流电 另一路经过电阻 电容 二极管升压  给上管提供动力 因为上下管是交替导通的 BOOT脚不升压 UGATE就会没有动力  二极管损坏 电容出来的电压就顶不动二极管出来的电压到BOOT脚
拆一个好的二极管焊上在次开机测量第3组上管的G级恢复到2.5V MOS管也不烫了 外接显示器 进系统 测试一切正常 死机故障解决
作者: 维修学员123    时间: 2014-3-8 23:41
好贴 说的很详细   尤其是对三组g电压的判断 很给力
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-8 23:45
上次修一台品牌机,内存供电有时正常有时不正常,换了驱动IC也一样,结果也是换了自举电容,不过我花了很长时间才搞定
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-3-9 07:08
好贴 值得学习 说的很详细
作者: の淡定哥    时间: 2014-3-9 09:31
说的好   一看就是高手
作者: shijiazhuang001    时间: 2014-3-9 09:53
a14怎么就怎么知道网卡坏的
作者: dingsheng0715    时间: 2014-3-9 10:26
技术不错,让增加了维修经验
作者: dingsheng0715    时间: 2014-3-9 10:28
A14是待机电压3.3V的测试点,3.3V也给网卡供电。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-9 10:39
QFAN芯片的引脚,加锡很饱满,说一下技巧,怎么加的锡,
作者: likai    时间: 2014-3-9 10:52
很厉害啊学习了
作者: hzqdxp    时间: 2014-3-9 12:00
很厉害啊学习了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-9 14:06
强悍的维修思路,动作也利索
作者: czcxwx    时间: 2014-3-9 14:17
14脚对地,网卡, 南桥,       CPU三租供电还没测试过
作者: 王天佑    时间: 2014-3-9 14:18
高手 向你学习了
作者: whr23    时间: 2014-3-9 17:08
他说是吹上去的。先给焊盘上锡饱满,然后定位芯片,吹,然后再修一下就OK了
作者: 雅典弄    时间: 2014-3-9 17:25
技术不错。
作者: supelsp    时间: 2014-3-9 18:48
楼主高手啊,思路很清晰,判断也很给力,学习了
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-3-9 20:13
高的啊,,学习了
作者: wwei03    时间: 2014-3-9 21:19
是自举电路出现问题导致死机,感谢楼主,我又学到了一种技巧。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-9 21:26
确实给力,不知道楼主那边修主板的价格是多少,我们这边一般30元,如果换8802A收30,就有点划不来!
作者: 2003a    时间: 2014-3-9 21:48
不错,路过拿分 !!!!
作者: 略懂维修    时间: 2014-3-9 21:53
呵呵  烧鸡法烧短路这招用的好  楼主 修的精彩!加分啦
作者: suiyuan1020    时间: 2014-3-9 21:54
应该是有短路
作者: machaochina1    时间: 2014-3-9 22:05
这算是传说中的卡logo吧,我那刚刚有片华硕m2n-x,也是卡logo,明天按楼主的方法测下
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-9 22:23
shijiazhuang001 发表于 2014-3-9 09:53
a14怎么就怎么知道网卡坏的
此网卡短路了,拉低了待机电压。
作者: メ爱你1314    时间: 2014-3-9 22:27
楼中强大,我从中又明白了二点,一是即使一组输出电压正常,也要把每组都测完;二是G级电压为2.5V
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-3-9 23:39
高手就是高手,说的太详细了,尤其是对驱动管描述,帖子太经典了。佩服佩服
作者: 安安国际    时间: 2014-3-10 10:06
修板子修得很精了哦。分析很到位,如果是我遇到这种过LOGO死机的,估计会乱搞一通,没想到LZ还会想到是CPU电压的问题。这是因为CPU供电不足引起的故障吗?一般用万用表打电压正常的话。很多人不会怀疑供电上去吧。请LZ讲一下思路。那是不是内存总线和桥供电这些也得打下G级的电压啊。但是这些都是单路供电的,我们怎么确定他的控制电压有没有问题呀。
作者: bing9238    时间: 2014-3-10 10:33
楼主说得很详细 对新人有很大的帮助
作者: lastchen    时间: 2014-3-10 10:35
感谢啊,又是一个好的思路。
作者: 弯刀    时间: 2014-3-10 11:00
思路非常的清晰,手法有点象修笔记本的。
作者: batakha    时间: 2014-3-10 12:47
很详细,谢谢楼主了,手艺非浅
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:02
给力啊 高手……
作者: 诚实-维修    时间: 2014-3-10 17:20
学习了。
作者: xtlxkzhang    时间: 2014-3-10 19:35
楼主这个的,看的我都好惭愧呀!要多向楼主学习!加分!
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 21:17
思路明确,清晰。受益匪浅啊。上官的G极2.5V能导通吗? 我测的好像都是5V~~
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-3-10 22:23
查看的好仔细!思路也很清楚!赞!!
作者: itxs    时间: 2014-3-11 10:57
思想清晰,焊工过关,这是秒杀的节奏啊
作者: 见习者    时间: 2014-3-11 11:10
呵呵  原来是升压电路中的二极管出了问题
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-11 11:23
a14怎么就怎么知道网卡坏的
PCI插槽的A14脚是待机电压引脚,一般给网卡,I/O,南桥提供待机电压!楼主接上可调电源,设定电流值之后,接到3V待机供电电路,网卡芯片短路产生大电流,就会发烫,俗称"烧机"。
作者: czcxwx    时间: 2014-3-11 16:56
945   不触发要我只接南桥了
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-12 10:54
楼主果然强大  很好的思路  不错学习了
作者: 小刘师傅    时间: 2014-3-12 13:50
学习了,我这也有块挡LOGO没有修好
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-12 16:25
死机的机器真麻烦
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-3-12 17:18
你们那是哪里的? 30你们也休?
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-13 10:20
电脑城的。。。。。。。
作者: 爱你115566    时间: 2014-3-13 12:18
太给力了 楼主  多像你学习
作者: whsw0208    时间: 2014-3-13 13:05
高手的技术都不错啊
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-3-13 20:37
值得学习 说的很详细
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-13 22:39
修这机器太考验恒心与毅力了
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-13 23:41
学习了/////////////
作者: 小锋锋    时间: 2014-3-14 11:12
好详细 学习学习 !
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-14 13:05
学习了,楼主
作者: 云南今日电脑    时间: 2014-3-14 13:27
现在修不触发 都用上烧机大法了
作者: 329187072    时间: 2014-3-15 08:57
整个维修思路很清晰。原来卡LOGO也会有电压供电不正常的问题。我有几块板也是这个问题还没解决。一下测一下看是不是也是这样的问题。
作者: 情谊之爱刈    时间: 2014-3-15 11:16
路过学习  学习 了
作者: 初久    时间: 2014-3-15 11:25
思路清晰啊
思路清晰啊
作者: 初久    时间: 2014-3-15 11:29
其实去有点不明白0.9V的负载电压是什么
作者: 绍兴旗舰    时间: 2014-3-15 12:03
楼主焊工好,技术跟好
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-15 15:29
这种情况MOS 和容易击穿呀   呵呵  智慧和细心并存
作者: wendong    时间: 2014-3-15 18:23
楼主 很细心哦  ...
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-3-16 17:27
不知道你是怎么学的 如果上管G级是5V  那你说S级应该多少V
作者: 460665309    时间: 2014-3-16 18:33
楼主讲解详细,思路清晰,学习了
作者: cmn168    时间: 2014-3-21 13:45
haoioia   fcdsf d rg
作者: 言言    时间: 2014-3-21 15:10
好帖子,收藏!!!
作者: 言言    时间: 2014-3-21 15:15
版主能否附上主板的图纸,谢啦
作者: 李新霸    时间: 2014-3-21 15:41
思路明晰,维修高手。
作者: zl18666482681    时间: 2014-3-21 16:19
技术不错。谢谢分享了
作者: 天同专修    时间: 2014-3-21 16:29
SHI FEN GANXIE NIMEN
作者: 1416571171    时间: 2014-3-21 16:49
我是来学习的
作者: hzqdxp    时间: 2014-3-21 18:24
高手 向你学习了
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2014-3-21 19:21
这样的主板没有图纸 我是修好后 找的芯片参考图
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-19 10:02
写得不错。,特别是死机部分。。一个二极管至死机。。
作者: hacker6010    时间: 2014-7-22 13:00
用可调电源来烧鸡  不错啊。又学到一招。
作者: neco    时间: 2015-9-18 11:31
安安国际 发表于 2014-3-10 10:06
修板子修得很精了哦。分析很到位,如果是我遇到这种过LOGO死机的,估计会乱搞一通,没想到LZ还会想到是CPU ...
过LOGO死机一般也是单元电路主供电电压异常引起,CPU供电不足也会引起这种现象,内存总线和桥供电打MOS管G级导通电压是在测量S级输出电压值后才进行的,单路供电判断控制电压有没问题可以通过MOS管S级输出电压标准值来进行,一般MOS管S级输出电压偏低的话,G级控制电压也是同样情况。
作者: neco    时间: 2015-9-18 11:41
相当于是 内存基准电压。
作者: neco    时间: 2015-9-18 11:53
G级如果是5V,即满足MOS管大于S级输出4.5V以上饱和导通条件,S级输出应该接近于D级输入12V左右。
作者: neco    时间: 2015-9-18 12:02
这里G级驱动电压应该是根据不同CPU类型来决定的,这里当MOS管G级低于2.5V时候,S级输出电压就会低于1.28V标准值,当输出电压变低的同时,CPU得到的工作电流值也会下降不足。
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-9-18 13:30
楼主辛苦!@
作者: neco    时间: 2015-9-18 16:09
MOS管击穿一般是本身G级处于悬空失控状态或D级输入大电流引起,这里二极管本身正级一端应该是接地的,本身两端阻值导通的话,相当于拉低了12V经R889限流电阻到C809电容一端的充电电压。
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-9-18 16:14
高手啊     我要看到这个   直接判南桥了
作者: 龚士洋    时间: 2015-9-18 16:19
我手里也有一块华擎的主板。进系统的时候卡死机,南桥感觉比较烫,供电正常,是不是南桥的问题?
作者: neco    时间: 2015-9-18 16:44
南桥发烫一般是本身工作组电压异常或本身内部短路引起,可以更换南桥试下。
作者: 1679684    时间: 2015-9-18 16:49
楼主不但技术流弊  焊工也是不得了啊!
作者: neco    时间: 2015-9-18 19:02
chinafixRookie 发表于 2014-3-11 11:23
PCI插槽的A14脚是待机电压引脚,一般给网卡,I/O,南桥提供待机电压!楼主接上可调电源,设定电流值之后 ...
说的很对,烧机一词可以理解成外加输出电压和电流值到短路测试点来判断故障,网卡芯片短路产生大电流的同时,其本身待机供电引脚对地阻抗也会变低。
作者: neco    时间: 2015-9-18 19:04
这种芯片一般用热风枪吹才能加焊锡固定。
作者: 刘彩霞    时间: 2015-9-18 19:49
可调为什么 要限流3A呢
作者: neco    时间: 2015-9-18 20:33
刘彩霞 发表于 2015-9-18 19:49
可调为什么 要限流3A呢
这里3A指的是烧机最大输出电流值,楼主这篇帖子所上传的可调电源显示电流数值0.48A可能是网卡芯片发烫造成的3.3VSB微短工作电流值大小。
作者: 韦珍    时间: 2015-9-18 20:57
高手修机就是厉害,方法得当,思维清晰。
作者: 指教o    时间: 2015-9-18 21:08
请问下楼主pciA14是待机脚,网卡待机情况下有供电吗
作者: neco    时间: 2015-9-18 21:16
网卡芯片在待机下供电是由3.3VSB提供的,PCI A14脚对地阻值为30多欧微短路的话,其测量3.3VSB工作电压是偏低的。
作者: neco    时间: 2015-9-18 21:22
网卡芯片本身内部短路造成在待机时候得不到3.3VSB供电进行工作,这也是上电发烫原因之一。
作者: qicaitao    时间: 2015-9-18 21:32
学习了,谢谢
作者: 1411759445    时间: 2015-9-18 22:06
思路清晰,给高手赞一个
作者: xwwenwen8925    时间: 2015-9-18 22:27
分析的很清楚啊,我一般CPU供电只量一个的,正常就不管其它的了。
作者: 指教o    时间: 2015-9-18 23:33
也就是说网卡把待机电压拉低了是吧
作者: neco    时间: 2015-9-18 23:37
正常情况下,只有测量mos一相cpu主供电电压输出即可,楼主这里故障应该是cpu运行工作总电流负荷值下降导致的死机。
作者: scq330    时间: 2015-9-18 23:57
如果只换二极管不换那二ic是不是也会好呢
作者: chaosu002    时间: 2015-9-19 04:27
死机部分能修好。收下来了。记录起来
