标题: 海尔T68D烦躁,艰辛的修复历程,可谓心酸死累 [打印本页]
作者: acerco    时间: 2014-3-8 22:49
商场里一个关系不错的同行拿来的,起初故障是开机不显,拆出主板上U和内存接屏,开机电流跑到0.8后没跳变不显!此主板是华硕代工的,是南北桥集成的集显的主板。单桥的型号是:MCP79MH—B2大家都知道的,这种芯片管理开机以及显示的功能,所以我就果断的上BGA刷焊膏,加焊后开机,电流居然只跳到0.4就掉电接着自动上电,一直反复,桥被我加焊坏了?测量了下所有电压都出来了,那还是桥的问题。接着BGA取下来值球了遍做上去,开机后还是一样开机到0.4掉电反复上电掉电。上论坛逛了圈,看到了一个帖子说这是缺少电压,而且有类似的现象提到了说缺少+12VS,而且都上图指出了。于是我也找到+12VSUS转换成+12VS的管子,一量、+12VS还真没出来。
我就在华硕料板上找了个5脚的转换管,换上去,开机触发,电流上去了,接屏,电流跑到了1.3,没显,可LOGO声音都出来了。屏没有半点反应。咦,什么情况!!!按图纸找到屏接口,测量了下+3VS_LCD,没有电压,按图纸找到转换+3VS_LCD的管子
,管子的开启电压没有,此开启电压是通过电阻上拉到+12VS,电阻上端有12V,下端就没有电压,对地组织打了下400多,很正常啊!这就奇怪了。于是我就尝试的把+3VS和+3VS_LCD相连,开机后黑屏!!+3VS_LCD电压为3.3V,正常啊。
一直黑屏没图像。难道是单桥坏了?没辙了只有订桥了!江苏到上海的快递居然花了3天时间。*脏话*,今天芯片到了直接BGA做上去。哎!居然还是一样开机没显示只有LOGO声音。到此我没什么耐心了,就再随便逛了下论坛,又看到有类似的帖子说是加焊了主板屏线接口。我也照样加焊了下还是涛声依旧。这个板子也是断断续续的修,花了有一个星期了。今天下午快下班的时候6点多吧。手犯贱一样的用小毛刷沾了点洗板水刷了下主板屏线接口,风枪吹干后接屏触发,哇……屏亮了,海尔的LOGO出来了!!!此机到此修复,中间还刷过各种BIOS,单桥取下来植球了俩次!辛苦啊
作者: zhengfuN    时间: 2014-3-8 23:06
虽然维修有时候确实挺枯燥无味的,但付出了那么大的努力总算是有回报了,很有成就感吧,再大的辛酸也值了。谢谢你的经验分享,很赞哦
作者: _90後ヾ√    时间: 2014-3-8 23:13
楼主真是幸运啊 一般人都不会想到是屏接口哪里的问题,
作者: zhaohang0    时间: 2014-3-8 23:27
呵呵,有相同的经历。以前换一个屏上码片不卡换了没亮。【当时周围都是焊膏,懒没刷】。怎么搞就是不亮屏,LOGO声音也有。后来师傅瞅了瞅洗板水刷了下风枪一吹开机亮了。
作者: 九叔    时间: 2014-3-8 23:30
接口有氧化?不过楼主维修 确实蛮厉害的,没有抓狂到极点!
作者: snyq188    时间: 2014-3-9 08:23
这样返修几率在99%啊哥们!
作者: 维修诺言    时间: 2014-3-9 09:23
还是你厉害
作者: 江西人民    时间: 2014-3-9 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-9 09:29
过程真的很艰辛啊。
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-3-9 09:39
太有耐心了,不过如果是我,我会给用户把洗的这个口(屏线接口)给换了,这样可以降低返修几率
作者: hualove3100    时间: 2014-3-9 09:59
修好了   就好了  楼主   挺你
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-3-9 10:26
这机子真奇葩
作者: gykdcl    时间: 2014-3-9 10:43
桥没问题了吧
作者: awfdx    时间: 2014-3-9 10:47
呵呵,是有些搞人的咯
作者: snzc    时间: 2014-3-9 11:00
维修有时候就是一点小问题搞死人,还是要心细啊
作者: apcfy    时间: 2014-3-9 15:57
遇到同样的问题,但现在被弄的不上电了。
作者: apcfy    时间: 2014-3-9 15:58
楼主有完整图纸么?
作者: q2271806561    时间: 2014-3-9 21:28
楼主算是幸运的了
作者: 一点都不慌    时间: 2014-3-9 21:47
一直都很淡定
作者: feiyoo    时间: 2014-3-10 12:18
维修我就快爬不动了,没耐心了
作者: huangxin52    时间: 2014-3-10 14:17
t68d我还以为是603显卡门呢?
作者: 小马哥1978    时间: 2014-3-10 15:02
漂亮
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-10 17:16
0.8多等一下就亮了呀。
作者: itxs    时间: 2014-3-11 11:16
楼主这个描述应该是背光电压没有上去吧,为什么没量一下呢,我刚学笔记本小白,错了,欢迎用板砖拍我啊
作者: taogg123    时间: 2014-3-11 11:17
感谢楼主啊,得多学习学习
作者: 见习者    时间: 2014-3-11 11:22
呵呵 你早那么干 不就没那么多的事了  那个到后来电阻的另一端是否有电呢  还是说你把那个3v电压直接拽过去了
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-11 11:51
这机子修的不简单啊!看问题不是什么大问题,可是花了好长的时间啊!只要修好值了!
作者: kezhan    时间: 2014-3-11 12:22
经历就是一种成长
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-11 12:45
修东西就靠耐心。 楼主好耐心
作者: taogg123    时间: 2014-3-11 13:45
过程真的很艰辛啊。
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-11 14:13
不错。还算比较有耐心的。就是单桥如果喊坏了 以后别直球了。没用的
作者: kym    时间: 2014-3-11 14:26
路 过学习了学习了
作者: kym    时间: 2014-3-11 14:28
路 过学习了学习了
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-11 15:18
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: userful    时间: 2014-3-11 16:03
没外接显示器看看吗?
操起示波器测量EDID波形
作者: tiankaiyong    时间: 2014-3-11 16:15
真心怕返修!
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-11 20:53
你那个屏供电没有应该是开始没检测到屏幕!
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-11 20:54
桥白换了,搞半天就是个屏接口脏了
作者: 121829807    时间: 2014-3-11 21:07
桥没问题了吧
这个桥桥三合一的!
作者: he5888    时间: 2014-3-11 21:47
过程真的很艰辛啊。
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-11 22:16
维修的外观细节很重要啊!不管是焊接还是做BGA的时候留的助焊剂!曾经我师兄有做个集显CQ40的北桥,做好了不跑码,重做、刷bios各种方法都弄过!!!最后师傅用洗板水洗洗浸满助焊剂的CPU座子就好了!!!
作者: acerco    时间: 2014-3-11 22:55
小飞2H 发表于 2014-3-11 22:16
维修的外观细节很重要啊!不管是焊接还是做BGA的时候留的助焊剂!曾经我师兄有做个集显CQ40的北桥,做好了 ...
细节决定成败!
作者: rxpc888    时间: 2014-3-11 22:59
EDID信号很重要
侧量EDID多么重要
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-11 23:10
感谢楼主分享经验啊
作者: SATA    时间: 2014-3-11 23:14
厉害,高手,又学一招
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-3-11 23:18
还是你厉害
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-12 09:07
楼主你好,我的HP COMPAQ 511进水机器,待机芯片51125板号U7014和CPU供电芯片51620板号U7016,都短路了,并且已经换新,电压都出来;现在的问题是,开机加电自起,电流到0.2A然后电流消失又重新开始,循环往复,各路电感都测了有电压的,去掉门电路339板号U4也一样,最后查至SLP_S3_3R,电压时有时无,和电流跳变同步,请给个维修思路呗。
作者: xikq    时间: 2014-3-12 09:23
有时问题就是找不到
作者: sssyfh    时间: 2014-3-12 09:35
楼主 怎么不接外接显示器试?????????????
作者: llan995265    时间: 2014-3-12 09:40
呵呵,先记着,以后会用到!
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-12 10:05
我上次就修了个一摸一样的机子,最后也是有声音没显示,最后还是放弃了!!!搭了个60块钱的桥啊
作者: q8080484    时间: 2014-3-12 10:13
我修过好几个二修都是BGA周围焊膏太多和电阻电容碰歪了造成的,所以细心很重要!
作者: 182187035    时间: 2014-3-12 10:32
呵呵~~~最终还是搞好了~~~下次遇到我也先刷一刷
作者: 我来修一下    时间: 2014-3-12 10:35
楼主功力深厚,值得赞扬!
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-12 10:41
好在总算修出来了
作者: 新创慧网络    时间: 2014-3-12 10:55
维修有时候就是一点小问题搞死人,主要是心细才能处理。
作者: 495937628    时间: 2014-3-12 11:27
有够纠结得啊,,,,,,,,,,,,,,
作者: qwert521    时间: 2014-3-12 12:24
修一台这样的机器会记忆一辈子滴。。。。
作者: 小陈快修    时间: 2014-3-12 13:52
神机就是头痛
作者: zhudashan    时间: 2014-3-12 13:59
楼主很强大啊,赞一个
作者: 小刘师傅    时间: 2014-3-12 14:14
楼主的耐心很好哦。学习
作者: wupeiwen6677    时间: 2014-3-12 14:55
学习了~~
作者: nmgwyzwl5848    时间: 2014-3-12 14:59
我觉得吧修东西首先要心态放平和,然后才能冷静考虑怎么样下手才好。
作者: yangstyle    时间: 2014-3-12 15:29
真辛苦  好
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-3-12 15:39
楼主老厉害了,服了
作者: 李乡下    时间: 2014-3-12 16:07
辛苦你了师兄
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-12 16:21
山重水复疑无路,柳暗花明又一村
作者: 我是胡连军    时间: 2014-3-12 17:05
也许是您加焊屏接口的功劳啊!只是助焊剂没有清洗干净吧。
作者: 我是胡连军    时间: 2014-3-12 17:07
TMD海尔的机器和山寨的机器是一个CX 垃圾。我手上有一个山寨东芝的笔记本 进系统2分钟就掉电 到现在还无头绪。
作者: q939826125    时间: 2014-3-12 17:31
很佩服你的耐心
作者: liu791742049    时间: 2014-3-12 17:41
楼主很不错啊  赞一个
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-3-12 18:03
真心的高手  从你这一案列  收获颇丰   感谢
作者: 守信电脑维修    时间: 2014-3-12 19:03
楼主算是幸运的了
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-12 19:19
绕了多大的一个圈子啊
作者: 波板    时间: 2014-3-12 19:40
不是吧,之前的都白搞了,还真是这样没问题都好。
作者: plusket    时间: 2014-3-12 20:39
需要很大的耐心啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-12 21:10
不明白 最后到底是因为啥
作者: lichangjiao    时间: 2014-3-12 21:19
如果是我的话。我肯定会先测屏有没电。。屏线是否的都通。。。既然都能听到声音了。。那就该排斥下上半部分的问题!
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-12 21:41
是不是屏线接口进焊油了。
作者: 龙少恒良    时间: 2014-3-12 21:50
是的,柳暗花明又一村呀
作者: si25241336    时间: 2014-3-12 21:56
楼主真是有耐心  后来弄好还是不错的 我那板弄 了几天了无音信。。
作者: wuxin518    时间: 2014-3-12 22:09
能修到这个份上,辛苦了
作者: panhaipang    时间: 2014-3-12 22:55
路过学习
作者: 493067177    时间: 2014-3-13 10:50
呢么简单的问题搞得呢么复杂,要是我早就放弃了
作者: liu791742049    时间: 2014-3-13 12:25
不错 很经典的案例  学习了
作者: 89488751    时间: 2014-3-13 12:44
有耐心。。。。
作者: 也是呀    时间: 2014-3-13 13:34
维修是个细活,稍有不慎,即功亏一篑!
作者: batakha    时间: 2014-3-13 14:06
有耐心 有力度
作者: gtyx288    时间: 2014-3-13 15:09
维修太艰难了!小地方会引起大问题!经验加细心!!!
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-3-13 15:15
强大的耐心!
作者: 怡红快绿    时间: 2014-3-13 23:22
楼主脾气太爆了,搞维修避讳这个
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-14 10:16
楼主上的几张图,我还没看懂ne !Q9106的susb#信号低电平有效整个管子就不通啊
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-3-14 10:22
最近 维修机器 好不顺心!
作者: ssdilsf1473    时间: 2014-3-14 10:33
楼主辛苦,向你学习了,有时候就是一个小问题,搞得头大。谢谢分享经验!
作者: weiyusong    时间: 2014-3-14 10:39
呵。。。。能修出来最好了、
作者: wutingyu    时间: 2014-3-14 11:07
楼主这个机子跟我修的一个索尼的机子一模一样的故障 也是屏的开启信号没出来   我查了两天   结果用铜线的刷子刷了一遍 亮机    解释不通这样的故障
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-14 11:08
楼主真有毅力
作者: wangmingfeng    时间: 2014-3-14 11:16
我自己的本就是T68D的  结果还是买了一块主板换了
