查看: 5272|回复: 26
映泰 G31M+ 气死人
发表于 2014-3-8 22:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
板子拿到手目测是进水   进水于PCI槽和南桥IO周围  测了几大供电 没有明显短路现象  上电  发现不触发     于是开始触发电路的测量  当测到32K 的时候一个脚电压0.09  一个0.98  电压好像有点不正常  二话不说先换了再说   上电还是不触发  电压也没什么变化  接着谐振电容  无果   无意有一次在测晶振电压的时候突然触发了(应该有很多人遇到过这样的问题吧 )  经过多次试验 我用万用表笔按着晶振的一个脚在开机 一切正常  不按着就开不了机  要么能开机 也没有复位  有复位不跑码   只要我一用表笔按着一个脚就跑码   然后用风枪吹了南桥(因为没有BGA)  还是无果啊  难道要我每次开机都按着嘛
全板都再烘烘试下。。  发表于 2014-7-16 14:23
重植一下桥吧!  发表于 2014-3-9 00:28
发表于 2014-3-8 22:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
神机啊!!应该是南桥问题!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 22:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
之前这样的机器,我是修的富士康的,直接换个SB,把晶振也换了,就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-9 00:17:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
2003a 发表于 2014-3-8 22:57
神机啊!!应该是南桥问题!
给我气死掉了
发表于 2014-3-9 03:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谐振电容换了,谐振电阻呢?谐振电容有没有一脚脚接地,一脚接晶振,之前就碰到过晶振两脚有电压,但是谐振电容一个没电压的,断线了!cmos跳冒呢?都没问题的话就是南桥了
发表于 2014-3-9 18:29:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意
发表于 2014-3-9 18:31:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我昨天也是遇到一个这样的,是华硕的,我把晶振换了,还是老样子,然后上BGA焊下南桥,好了。
那估计要返修  详情 回复 发表于 2014-7-15 16:44
发表于 2014-3-9 18:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我碰到一个映泰p43-a7的板子,用先马超影400感恩版电源,也是不触发,各种方法尝试都不行,最后换了一个杂牌的电源试机却一切正常
发表于 2014-3-9 20:55:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥坏了今天刚修好一块
发表于 2014-3-9 22:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把晶振换掉呀,检查周边零件
发表于 2014-3-10 14:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
糊涂虫1号 发表于 2014-3-9 03:07
谐振电容换了,谐振电阻呢?谐振电容有没有一脚脚接地,一脚接晶振,之前就碰到过晶振两脚有电压,但是谐振 ...
电阻也换了  桥也加焊了
发表于 2014-3-10 14:38:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
bingdaot 发表于 2014-3-9 22:39
把晶振换掉呀,检查周边零件
晶振 电容  电阻全换了啊  桥也加焊了
发表于 2014-3-10 14:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
supelsp 发表于 2014-3-9 18:39
我碰到一个映泰p43-a7的板子,用先马超影400感恩版电源,也是不触发,各种方法尝试都不行,最后换了一个杂 ...
难道电源的问题?
发表于 2014-3-10 17:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很明显的问题啊  南桥  换了就ok
发表于 2014-3-10 17:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到这种问题,换晶针和电容不行,直接不修了
发表于 2014-3-11 11:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊不行,换桥
发表于 2014-3-25 15:45:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把晶振换掉
发表于 2014-3-25 17:24:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般换晶振后,换桥。
发表于 2014-3-25 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大把的经常见
发表于 2014-3-25 23:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题说好解决也好解决,放进烤箱里烤个个把小时,去潮,还不行,重植,99%OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 14:24
