联想T500开机停留在logo不进系统
〞▁▁小磊
2014-3-8 22:14
联想T500开机停留在logo不进系统
开机以后出现logo就停留在这了,我怀疑是南桥坏了,就测usb 阻值550欧。请各路师傅指点一下。谢谢
我是谁刚刚
2014-3-8 22:29
可能太多了,
九叔
2014-3-8 22:30
把外设全部都取下来之后,再测试下,不行的话,bios也刷下,加焊南桥
wuaook
2014-3-8 22:36
你确定USB都OK
renhaizong
2014-3-8 22:37
刷下BIOS试下,不行,再重装系统,查RTC电路-----
pj117816982
2014-3-8 23:52
这种问题先把外设,还卡LOGO就做南桥。卡LOGO出现问题最多的就是南桥。
九画
2014-3-9 01:22
首先确定是真死机还是假死机,按大小写切换键有没有反应,真死机你就的话,南桥吧,真个桥带黑胶的,要摘了从做
〞▁▁小磊
2014-3-9 09:43
一下还有什么可能啊?
马玉波
2014-3-9 09:46
USB正常的话,搞南桥吧
49154493
2014-3-9 09:49
同意楼上的朋友所说 裸板点下 在看看USB接口 如果外设接口都没问题的话 在加焊南桥试下吧!
思维笔记本
2014-3-9 09:58
估计还是和T400 R400一样USB接口通病,你还是再看下USB接口吧
爱过你
2014-3-9 10:45
裸版试试了 ,不行就话桥
昔日重现
2014-5-14 17:02
U口坏了吧,连针了
