标题: 显示器屏幕有细小的纹路 [打印本页]
作者: huhui098    时间: 2014-3-8 20:35
标题: 显示器屏幕有细小的纹路
客户有一台玛雅的19寸显示器。屏幕上有细小的纹路。但是可以正常显示。这个不是道是不是屏的问题。
作者: wwei03    时间: 2014-3-8 21:48
有可能是屏线没插好
作者: 荷西1988    时间: 2014-3-9 09:22
玛雅..我有一台20寸冠捷 也是有网纹  屏上主芯片都换了 还是一样  还丢那儿的
作者: 菲克斯    时间: 2014-3-9 12:45
呼出OSD菜单,观察OSD菜单是否同样问题。这种故障多数是驱动板+1.8V供电滤波电容失容所致,一般更换后可解决。
作者: 风声背后    时间: 2014-3-9 14:40
前天修一台显示器,修好之后,也有横向细小的纹路,后来把屏线接口外用胶固定住,用张塑料纸把变压器盖住,要好一点
作者: 兔小悠    时间: 2014-3-9 17:19
试过换VGI线么 有的屏不是原装线也有类似问题
作者: macc    时间: 2014-3-11 10:58
滤波不良或接地问题.
作者: 李凤谋    时间: 2014-3-11 11:35
这样的问题一般得看到屏上具体什么纹路才好判断
作者: 列车长    时间: 2014-3-11 11:57
全是横条的吗?我的显示器就这样,换了驱动板就好了
作者: 老藠头    时间: 2014-3-15 12:20
菲克斯 发表于 2014-3-9 12:45
呼出OSD菜单,观察OSD菜单是否同样问题。这种故障多数是驱动板+1.8V供电滤波电容失容所致,一般更换后可解 ...
高手啊  我的214T驱动板也是这个问题
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-3-19 16:55
信号干扰吧
作者: 请教大神    时间: 2014-3-19 22:02
有没有具体图片,
作者: 郑州新华电子    时间: 2014-3-20 09:48
擦擦屏显试试
作者: 2837345362    时间: 2014-3-20 21:36
换VG线试一下了
作者: 微处理器    时间: 2014-3-21 21:40
换高压板电容器试试啊
