DELL 1320 不亮维修
界首小夏
2014-3-8 19:52
DELL 1320 不亮维修
接机后,插电源开机,电流跑到1.3几不动,可以关机。。。这个问题应该是显卡毛病。。
没有再做测试,下显卡,植珠,焊接,,做完后开机亮机了。。
这个机子有个小问题,做好显卡后,第一次开机电流还是跑到1.3几不亮,这时不要多想。。
等一下机子自动断电,再上电就显示了。这应该是做显卡时,把BIOS电池拿掉了,BIOS还原造成的。。
BIOS重新设置好,再保存就没有问题也。。。
小问题。。。。。
小余电脑维修
2014-3-8 19:57
楼主写的不够详细哦
秦杨
2014-3-8 20:05
想想到底是什么意思?挣点分。
jiangxingrong6
2014-3-8 20:19
都是来挣分的。。。。
欲望泯灭人性
2014-3-8 20:50
ibm的 拔了电池 也是自动开机啊
aya又回来了
2014-3-8 21:20
是自动上电一次吧然后就正常了 不错是个好的分享
九叔
2014-3-8 22:24
总的来说的话,只能说楼主经验丰富咯
pj117816982
2014-3-8 23:44
IBM都要掉点两次,第三次才亮机,HP也要掉的。正常!
马玉波
2014-3-9 09:47
这个CPU电容坏的多些
祥云769379864
2014-3-9 09:57
G86-630的显卡吧!
界首小夏
2014-3-9 10:27
祥云769379864 发表于 2014-3-9 09:57
G86-630的显卡吧!
不是,ATI的显卡
q8080484
2014-3-12 14:06
这个G98-630一般不容易坏,下次注意下!
