标题: 主板上PCI-E X16插槽A12 A13时钟电压都是0.33V,正常吗? [打印本页]
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-8 19:27
电脑不能正常开机,排除了CPU,显卡,内存 Cpu内存插槽问题。怀疑是主板PCI-E插槽问题.显卡8600gt,测A12 A13时钟电压0.33V,其他12V和3.3V均正常。时钟电压有问题吗?是这个引起点不亮的吗?
作者: 2003a    时间: 2014-3-8 19:54
供电有问题
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-8 20:16
2003a 发表于 2014-3-8 19:54
供电有问题
应该怎么测呢?
作者: 九叔    时间: 2014-3-8 21:41
你不插入显卡 是否可以开机呢?
作者: cwl98072323    时间: 2014-3-8 22:57
九叔 发表于 2014-3-8 21:41
你不插入显卡 是否可以开机呢?
插显卡的话诊断卡显示9888,不插显卡能走到2e2c。应该是能开的
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-3-9 02:56
pci--e的A13, A14才是时钟,电压0.3v左右是正常的,换了显卡也一样?
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-3-9 14:44
正常的电压值
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-9 14:47
换一个时钟芯片看看
作者: batakha    时间: 2014-3-9 15:13
等待解决。楼主可以换个电源是一下
